Питане за носачи за пасат Б5 110к.с. 99г
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
ventakiss
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 15:23
- Автомобил: VW PASSAT
- Местоположение: haskovo
Здравейте колеги !!!
В нета върви реклама на носачи за Б5 на фирма ATEC за 330 лв. ,уж немски . Та да питам има ли мнения и препоръки какви да си взема, че имам да сменям два горни леви и кривия долен в дясно. И се чудя всички ли да сменя или само тези.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Питане за носачи за пасат Б5 110к.с. 99г
Слагал съм ATEC на един клиент, изкараха 3000км и се разтропа един от шарнирите на долните носачи и един на горните. Бяха му дали 6 месеца гаранция и понеже човека кара малко, беше минало повече време и вече нямаше гаранция, макар да са само на 3000км. BESA-та е стабилна и колегата, който ги продава, е точен. Принципно според мен е най-добре да се смени всичко - хем за труд е по-евтино, хем правиш един реглаж и забравяш за поне 20-30к км. Иначе като смениш тези, които са разбити сега, след 3-4-6 месеца като се разтропа още някой - пак смяна, пак реглаж и т.н. Също така к-т 12 части излиза по-евтино от закупуването на 12отделни части. Отделно рядко са разбити само тези, които се виждат и като се разглоби, излиза още някой носач или накрйаник, който е заминал.
ventakiss
И аз съм на това мнение - по-добре всички нови . Имам една оферта за комплект на Монрое - цената е добра като на Беса. Какво ще кажете между Беса и Монрое ?
- zfa159
Морно не съм монтирал и не мога да кажа с какво качесто са. Иначе за Беса-та вече казах - за цената си, са перфектни.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ventakiss написа:Имам една оферта за комплект на Монрое - цената е добра като на Беса.
Съмнявам се да е истинско Монро.
- samo_pechka
Zdravko Zankov написа: Съмнявам се да е истинско Монро.
+1 И аз съм на това мнение. Нещо не мога да повярвам, че е пак за 350пари , мяркал съм, но ми остана в акъла, че е някъде 5 стотака +- .
ventakiss
Колега, Монрое са към 5-6 стотака - проверих. Мисълта ми е дали Монрое е по-добро от Беса или само стотачките са повече? По принцип гледам да е качествено, щото нямам намерение да я продавам. Затова писах тука - ако някой е доволен от коя да е марка да пише.
- zfa159
До към 500лв, според мен най-доброто е Besa. Текнорот, Атек и т.н. не стават. Монро по моите наблюдения също не са кой знае какво, както и Meyle HD. Ако разширим бюджета до към 800лв, тогава алтернативата е Lemfoerder, на цена от около 800лв след добра отстъпка (килентската е над 1000лв), ама според мен е малко спорно дали Lemi-то ще изкара повече от Besa-та, пък к-та е на цената на 2 окачвания Besa т.е. за да е смислено инвестирането на такава сума, трябва Lemi-то да изкара поне 2 пъти повече км от Besa, което е спорно дали ще се случи при нашите условия.
ventakiss
А тази Besa да не е испанска ??? Питам, щото един колега ми каза за някакви испански дето били около тази цена и ставали. Ако са тези няма да се мотам повече - купувам и край !!! Ще се радвам на отговори
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Турска е BESA.Испанските за които са ти казали явно са някаква друга марка.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
На пасата ми сложих цял комплект besa , аз ги карах около 15 хиляди преди да продам колата.Колата я продадох на приятел , който я кара като служебна и той е навъртял около 20 хиляди все още нищо не се е разтропало.С две ръце подкрепям besa !
- zfa159
Аз на 2-тонния ML съм с шарнири As Metal (същото като Besa) и не е случайно ;) . Вече 20к км душманско каране и не са мръднали. А и съпоставката в цената също беше сериозна - около 180лв за Lemfoerder, срещу 50-тина лв за As Metal.
Само че е важно да се знае - Besa-та си имат и ментаци, заради което бих препоръчал да се купят от колегата, към чиято тема има линк по-нагоре - вноса му е директен и качеството е безупречно.
Иначе марки има десетки и качеството им е плаващо - някои са доволни, други не са. Аз досега не знам за някой, който си е купил Besa или As Metal oт колегата и да е имал проблеми. Иначе доста хора се оплакаха от ментетата им, които се продават из разни магазини.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Да ви кажа ли колко изкарах с предния комплект носачи ATEC ? 50 000 км
Сега заложих на Беса. Ако изкарат толкова евала :)
ventakiss
Вече карам с комплект беса и за сега е супер .
