Препоръчайте ми електричар / елкон в гр. Варна
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- master_duke
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 8:14
- Автомобил: Passat B5
елкон във варна
знаете ли някой добър елкон за голфчета във Варна .
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Re: елкон във варна
ако нямаш газово, бензиностанция Шел до зеленчукова борса, елкона/гаража/ е в самия Шел, търсиш Вальо
- ivayllo
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
- Местоположение: гр.Варна
Re: елкон във варна
Точно срещу ОРЛИНКАР , по пътя за Каменар на около половин километър след бензиностанция петрол , от дясната страна на шосето пише АВТОСЕРВИЗ МИРО - КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА , РЕГЛАЖ И РЕМОНТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АВТОМОБИЛНИ ДВИГАТЕЛИ , ЕЛКОН . От лявата ви страна на шосето остава ОРЛИНКАР а от дясната е сервиза на МИРО . Този човек , въпреки че не работеше в събота , дойде и ми установи проблема . Преди това много разбирачи ми казваха всякави тъпотии , но човека ме закачи на ЕЛКОНА и ми обясни подробно въпреки почивния ден закакво става въпрос . Отивайте там , не се чудете !
- vesko1234
- Регистриран на: Нед 16 мар 2008 10:07
Re: елкон във варна
Още един глас за Миро- срещу автоморга орлинкар, пътя за каменар вдясно. Днеска отидах при него щото ми го препоръча познат. Човека проверява всичко, занимава се, обяснява, откри ми проблема и не взема скъпо, а работи качествено.
stonehill
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 10:11
- Местоположение: Varna
Re: елкон във варна
Здравейте колеги.
Искам да ви благодаря за препоръчания елкон Миро.
Вчера бях при него и съм много доволен.
Цяла Варна обиколих преди това и всеки ми казва различно, взема парите а пасата все не върви.
Човека си закачи жиците, намери ми проблема и го реши за нула време.
И наистина обяснява всичко подробно. Да бях знаел по-рано нямаше да похарча толкова пари.
Взе ми само 30лв. и дори не се наложи да сменя части. Оказа се, че всичко, дето са ме карали да сменям
в другите сервизи си е здраво(нещата бяха в багажника и човека ги провери пред мен).
Занапред ще ходя само там. А сме и адаши с него.
Още веднъж благодаря.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: елкон във варна
А занимава ли се с коли с газово и ако може някой да ми прати тел-а му на ЛС ще съм благодарен
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
Re: елкон във варна
за Миро.Върши си работата повече от добре.- ivayllo
Re: елкон във варна
Ето и телефона на "АВТОСЕРВИЗ МИРО" - тел.0889309585 , 0899143233
Сервиза се намира по пътя в посока от вятърната мелница към с.Каменар в дясната страна , точно срещу Орлинкар . Дано да съм бил полезен !
ghost_dhh
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 18:24
- Двигател: 1996
Здравейте приятели, имам огромен проблем с моя стар другар. Вече стана почти година и въпреки, че минах през няколко "специалисти", проблемите ми не се оправиха. Разхода на гориво е между 18-20 на бензин и 20-22 на гас, да не е за вярване, дори вече си мисля, че изтича това гориво от някъде. Молбата ми е да ми препоръчате някой наистина адекватен сервиз във Варна, защото вече се попарих на няколко неадекватни. Искам да има елкон, за да се види всъщност, какво става с тази машина. Също трябва да работи в събота или неделя, защото колата много ми трябва през седмицата и дори ми изглежда невъзможно да я оставя за ден или два... Благодаря предварително, дано админстраторите проявят разбиране и не изтрият тази тема, за да взема кординати!
- joker
Re: Golf 3 1.8 ABS - зов за помощ във Варна!
ghost_dhh написа:Толкова ли, никой не знае един свестен майстор?
Най-добрият "елкон" е при Вальо и Ицо.Влиза се през входа на стария Елпром,първият завй надясно и след това наляво.ТЕЛ 0886435910-Вальо.Като добър електричар и механик ти препоръчвам Ицо(друг Ицо!) в двора на "Кооптърговия".Успех!Майсторите са сигурни и проверени!
Препоръчайте ми електричар/жичкаджия в гр. Варна
Бихте ли ми препоръчали специалист електричар, защото запалването ми даде накъсо и сега не знам къде да отида.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: добър сервиз във варна
За Варна ли става дума? Ако да, 0888264728 Стефан. До 17:30 работи във VW във Варна като жичкаджия, след 17:30 работи в свой сервиз. Намира се на зеленчуковата борса надолу от Мол Варна.
warning0810
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2014 14:18
Препоръчайте ми електричар в гр.Варна
Става въпрос за темпомат на Passat B5 АЕБ.Темпомата е с жило не не мога да му намеря проблема.Ако някой знае човек който би ми помогнал ще му бъда безкрайно благодарен да сподели.Благодаря предварително :)
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Препоръчайте ми електричар в гр.Варна
warning0810 написа:Става въпрос за темпомат на Passat B5 АЕБ.Темпомата е с жило не не мога да му намеря проблема.Ако някой знае човек който би ми помогнал ще му бъда безкрайно благодарен да сподели.Благодаря предварително :)
Хващаш пътя за каменар първата улица в дясно. И после в ляво първата в един гараж му е сервиза търсиш Емо ще ти свърши работа.
