Търся читави вакуум маркучи 3.2(3.5) mm. Има ли с вътрешна ширмовка?
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Пон 28 авг 2017 13:58
Постоянно ми се пукат. Смених част от тях с нови 1-2 години беше добре, после и новите започнаха. Някои от старите маркучи се разтягат като локум и нямат проблеми.
Като се сцепи рязвам края и набучвам отново, но взе да ми писва. Оглеждам се за нещо по-качествено и попаднах на тази снимка:
Дали няма някъде вакуум маркучи като този левия с текстил по средата на гумата?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Търся читави вакуум маркучи 3.2(3.5) mm. Има ли с вътрешна ширмовка?
Мнениеот goppa » Пон 28 авг 2017 14:22
Имa тaкивa gates, водят ги мaркучи зa гориво.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 28 авг 2017 14:48
goppa написа:Имa тaкивa gates, водят ги мaркучи зa гориво.
Те не са ли 6мм или бъркам.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 28 авг 2017 15:15
Не - има и по-малки, аз ги смених всички малки с Gates.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 авг 2017 16:32
Пробвай със силиконови
mr24
Мнениеот mr24 » Вто 29 авг 2017 8:22
За Gates прочетох някои негативни мнение - че били хвалени, а се разпаднали от бензин.
Но ще проверя какви горивни ще намеря
vlado_tonev написа:Пробвай със силиконови
Първоначално така мислех, но тези, които ги сменях започнаха да пукат около 2 години след смяната. Т.ч. не ми се чака толкова да видя резултат. А силиконовите нямат оплетка и като видях горната снимка ми допадна - оплетката ще предпазва от пукане. При каучуковите вакуумни оплетката е от вън и се отлепя, при което гумата остава сама да се бори с разтягането от щуцера
Edit:
В крайна сметка си взех Gates 3,2мм. Изглежда с по-рехава оплетка от този на снимката по-горе
