Сервиз в София в Надежда или околността за рейката на Голф 4
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Местоположение: sofia
Мнениеот bazigolf » Нед 17 юни 2018 21:08
Здравейте, колеги!Бихте ли ми препоръчали сервиз за ремонт на рейки в Надежда или околността,че моята
протече.Благодаря предварително!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Сервиз в София в Надежда или околността за рейката на Голф 4
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 18 юни 2018 7:35
Не ги знам много сервизите в надежда, но има един на Орион в който и правят рейки. Само, че в този сервиз Жоро имаше сериозни проблеми и не бих ги препоръчал viewtopic.php?f=13&t=466951
Виж питай в Хеед дали биха ти свършили работа и дали ще ти харесат цените. Иначе предлагам да се отдалечиш от Надежда към някой от клубните сервизи, или при Боби или при Ники, може и при Стефан мисля, но и трите сервиза са все от другата страна на София. Ако искаш и телефон мога да ти дам да си запишеш час, но във Враждебна
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 18 юни 2018 8:54
В хеед свалят рейките и ги карат за рециклиране (ако стават). След рециклиране на мойта при тези зад Орион, ходих за реглаж в хеед и там сваляне, качване и рециклиране, на 1 чиек с голф 4ка му взеха над 500лв, което за мен е адски много ;) На мен с рейка 2ра ръка, рециклиране(смяна на маншоните) и монтаж, всичко ми излезе 320лв (без реглажа). Аз лично съм доволен от работата при Жоро рейката. Не бих препоръчал Хеед в този случай, само защото ще ти излезе прекалено солено. Щом само ти е протекла, закарай я на Орион, ще ти я свалят, смяна на маншоните, проверка и си готов, дават по спомен 2г гаранция ;)
Ако рейката ти е разбита, имаш луфтове и т.н., както беше в моя случай, търсиш здрава 2ра ръка, караш я за всеки случай да сменят маншоните и да я тестват, монтаж и си отново в играта :)
bazigolf
Мнениеот bazigolf » Пон 18 юни 2018 20:16
За тоя сервиз ли става въпрос -AV AUTO кв.Модерно предградие на 300-400 м от Орион, посока околовръстното?Обадих им се, казаха 350лв -6 месеца гаранция.Ама то ако ще се връщам за рекламация(гледам че има препатили),къде ще му излезе края:))Иначе, благодаря на отзовалите се :th_up
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 19 юни 2018 9:11
Аз лично не говоря за този, този за който говоря, при Жоро рейката, се намира точно зад макдоналдс, по сливница, посока лъвов мост, веднага след макдоналдс се влиза ;)
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 27 апр 2019 12:50
Здравейтe приятели,
Колата е Skoda Octavia 1U5 2003г, 1,9TDI 90кс ALH. Днес, при градско каране, рейката почна да вие зверски. 2 завоя по-късно спрях, отворих казанчето и вътре имаше само пяна. Долях му масло по спецификация G004 M2 на febi. Чист късмет, че бях решил превантивно да сменям цялото и имах 1л в багажното.
Свалих гумите да огледам. Повърнало е около 250мл и от двете страни има. Пак ще тече, ама с това дето ми е останало в бутилката сигурно ще успея да стигна до сервиз.
дясно
https://imgur.com/NDFghEa.jpg
https://imgur.com/9oVhrwr.jpg
ляво
https://imgur.com/QKkc5EY.jpg
https://imgur.com/ZuGtPVU.jpg
Питам за съвет запознатите, какви са ми вариантите? Някой да знае фирма за рециклиране дето правят неата като хората? Евентуално мога да я сваля при приятел и да я закараме за рециклиране. Но пък ако някъде направят рециклаж със сваляне, качване и дадът гаранция, предпочитам. Ще ми се да е някъде на изпитано място. Каква е препоръчителната цена на такъв ремонт, да знам над-еди колко си, че не си заслужава и да търся на друго място?
Или направо да търся друга втора ръка, ама не знам колко ли ще изкара? Гледам, че за Golf4, Octavia и тн. са около 180лв втора ръка...
Всякакви съвети ще са ми от полза.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 апр 2019 13:07
Ако намериш втора употреба за 180лв и е читава,взимай.
Наскоро търсихме по Враца,под 200лв никъде.
Даже един безсрамно поиска 250лв.
Което означава почти 400лв тотал.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 27 апр 2019 19:51
Дайте някой проверен дето да свърши работа като хората и да не сваля кожата. Да си я рециклира моята както се полага. Ако пък моята е непоправимо развалена ще намерим друга втора ръка, но ако може да се фиксне тая,дето сега е на автомобила, за какво да взимам друга, стара бандура и нея да рециклирам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 апр 2019 20:25
Бих те посъветвал да търсиш втора употреба.
Рециклирах в ТУ,преди 4 години. Издържа точно една година.
Второто рециклиране изкара две години.
Имам съмнение,че вторият път съм виновен аз.
При смяна на вътрешен накрайник не сложихме хубава скоба.
От там влага и пръта е ръждясал.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 27 апр 2019 20:33
Е тия намерих, в предния пост като писах 180лв
https://www.olx.bg/ad/hidravlichna-reyk ... 7EwMq.html
и в още една обява мернах 180лв, иначе не съм питал по колите на части какви са им цените...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 апр 2019 20:37
Търси от италиански пустиняк.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 27 апр 2019 21:02
Да не би да завиват по-малко там :icon_lol
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 апр 2019 21:07
Ръждътъ е ключова дума.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 27 апр 2019 21:11
Aaaaa мерси, не се бях сетил, ама ето ти като си патил....
А добре де, а тия боклуци ли са?
- https://www.autodoc.bg/lauber/13226164
- https://www.autodoc.bg/ridex/8157571
чисто нови от Германско.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 апр 2019 21:16
Хм,ако е читава да тия пари бих скочил.
Първия път когато изпатих проверих за нова рейка,1200лв ТРВ.
После по сайтовете излязоха някакви по 600лв, които много бързо изчезнаха, явно боклуци.
