Препоръчайте сервиз за ремонт на автоматична скоростната кутия на Passat B4, 1994 година в София
xeson
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
Автомобил: Golf 2 1989
Двигател: 1272 cc 2G
Мнениеот xeson » Сря 28 авг 2019 9:22
Здравейте, колеги,
Бихте ли препоръчали сервиз в София за ремонт на автоматична скоростната кутия на Passat B4, 1994 година, 1.8 ABS, 90 к.с. двигател?
Предварително благодаря! :beer
Последна промяна от xeson на Сря 28 авг 2019 9:34, променено общо 2 пъти.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Препоръчайте сервиз за автоматична скоростната кутия на Passat B4, 1994 година в София
Мнениеот toraborat » Сря 28 авг 2019 9:28
Нямам автоматик, но се интересувах евентуално ако взема къде да го карам, има хубави мнения за "Gemini 4". Това ако е за ремонт, за смяна на масло май на много места може.
xeson
Мнениеот xeson » Сря 28 авг 2019 9:35
За ремонт е, колега. Благодаря за напомнянето и предложението за сервиз
stanlley
Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
Re: Препоръчайте сервиз за ремонт на автоматична скоростната кутия на Passat B4, 1994 година в София
Мнениеот stanlley » Сря 28 авг 2019 10:15
МиД, Дивалс, Малинова Долина, Враня - разрови се по търсачката и ще намериш координати. Какво и е на кутията.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 авг 2019 10:30
ремонта на тази кутия, ако изобщо някой се захване надхвърля стойността на автомобила многократно
xeson
Мнениеот xeson » Сря 28 авг 2019 10:37
stanlley написа:МиД, Дивалс, Малинова Долина, Враня - разрови се по търсачката и ще намериш координати. Какво и е на кутията.
Благодаря за предложенията, колега. :c020
Има теч от кутията и след 800 км. извънградско долях около 1 литър.
През целият път имах проблем със смяната на 3-4 скорост. Включваха се при много високи обороти и големи наклони, като трябваше да поддържам определена скорост/обороти, за да не сваля предавка. След като се прибрах, щеката на маслото не показа никакво ниво.
В началато на годината кутията е обслужена, като не съм минал повече от 7000 км.
Надявам се да не е сериозен проблем, чието отстраняване ще струва скъпо, тъй като самата кола не струва 2000 лв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 авг 2019 10:49
Щом е теч е друго, аз реших че се е предала кутията или управлението. Виж първо от къде тече, най-вероятно е от семерингите на чашките за каретата. Това може да го направи всеки сервиз. Дори не се сваля кутията.
xeson
Мнениеот xeson » Сря 28 авг 2019 10:51
Благодаря ти за мнението.
При престой на колата има следи от теч на бистро масло под скоростите. Ще го погледна по-обстойно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 авг 2019 14:11
Тя тази кутия, не съм много добре запозна, но ако е като кутията на голф 3 теме от упрътнението на щеката, упрътнението на лентовия кабел който влиза при клапаните и от уплътнителните пръстени на болтовете отгоре които държат охладителя към кутията. Може и като са я обслужвали да не са сменили уплътнението на картера или да им е превъртяла резбата на някой от само 4-те болта които държат картера.
В общи линии е хубаво да се измие кутията, да се запали са поработи и да се види от къде тече
xeson
Мнениеот xeson » Сря 28 авг 2019 14:47
Благодаря за насоката, колега ;)
