Проблем в сервиз "6plus" кв. Младост
ico_kli
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 23:53
Мнениеот ico_kli » Пон 28 окт 2019 15:03
Здравейте, от София съм, с Голф3 1.9 TDI 90 к.с. Днес (28.10.2019г.) закарах колата в сервиз "6 plus" кв. Младост за преглед на окачването. Проблема е, че при слизане на предните колела от бордюр например, се чува едно силно изпукване. След като я вдигнаха на стенд, монтьорът каза, че тъй като е много изгнила, било опасно да се стои под нея и отказаха да я прегледат. Действително, праговете са доста изгнили, но това значи ли, че ние с по-старите коли нямаме право на качествено обслужване? Направо съм бесен и страшно ме е яд на хората в сервиз "6 plus" кв. Младост. Моля колегите от форума да посочат проверен сервиз, където да установят и решат проблема и няма да ми откажат заради изгнили прагове. По принцип циркулирам между Х.Димитър и Младост, но може и в друг квартал, стига сервиза да е качествен. Благодаря предварително !!!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем в сервиз"6plus" кв. Младост
Мнениеот bobocamaro » Пон 28 окт 2019 15:26
viewtopic.php?f=13&t=377713&p=3786806&view=show#p3786806
имат естакада, не съм ходил отдавна.
Локация
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем в сервиз "6plus" кв. Младост
Мнениеот Spas » Пон 28 окт 2019 15:39
Колега, не съм ти виждал колата, не зная колко си висял под подемник, но са в пълното си право да се притесняват. Опасно си е и то доста. Варианта за канал си е винаги наличен, но ако наистина е доста изгнила и изпуква от предния мост, в следствие на ръжда, препоръчвам ти да смениш автомобила или да се погрижиш за ръждата.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 28 окт 2019 15:47
Проблемът не е в сервиза, а в теб и твоята кола! Предполагам,че не би стоял под 1 тон ламарина, която се държи на "изядени" от ръжда прагове...
ico_kli
Мнениеот ico_kli » Пон 28 окт 2019 15:59
Миналата седмица ми смениха тампони на макферсон на друго място и там монтьорът не се притесни изобщо от "изгнилите прагове", а колата стоя близо 1 час на стенда. Просто искам да знам на какво се дължи това припукване.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 окт 2019 16:33
ами върни се при смелия мастор , това ми се струва най-логично
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 28 окт 2019 18:28
Най- вероятно става въпрос за задните тампони на носачите ,а пък там си е една х.....я и не им се занимава щото всичко е ръждясало и прогнило.
ico_kli
Мнениеот ico_kli » Пон 28 окт 2019 18:33
Благодаря колеги, страшно много ми помогнахте.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 28 окт 2019 20:55
Помогни на нас, напиши тук от какво е било проклетото чукане.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 01 ное 2019 7:25
Аз сменявах предни спирачки на едно рено миналата седмица като му вдигнах само предните колела на подемника, отзад просто нямаше къде да се вдигне. Става принципно с една талпа, ама ръждата ако подаде, колата върху теб
bobocamaro написа:Помогни на нас, напиши тук от какво е било проклетото чукане.
Сцепил се е сигурно предния мост на 7-8 места от ръжата
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 ное 2019 11:59
Да не е като тази ,снимката е от темата "Защо съществуват ГТП" ,та ако имаше истински прегледи,а не просто събиране на едни пари за стикерче,сервиза нямаше да има проблем,понеже колата отдавна щеше да е претопена и нямаше да стигне до подемника :mhihi
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 02 ное 2019 18:57
На тоя чак алум.джанти ръждясали.... Не знам как ги пускат такива.
