Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
naixar
Регистриран на: Чет 22 фев 2018 17:58
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 04 ное 2019 15:52
Здравейте,нуждая се от съвет къде в Пловдив могат да ми нарежат нова резба.Преминаването ще бъде от м14х1.5 към 16х1.5 , в момента е монтирана старата пробка закрепена с телфон за сега без течове.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
Мнениеот powerade » Пон 04 ное 2019 16:15
На 16мм според мен ще трябва много материал да отнемат при разпробиването - няма ли пробка на 15мм. Иначе точат старото масло, запазват го, нарязват резбата и изливат старото масло отново да мине през отвора, за да отмие някоя и друга стружка и това е. На мен така ми го правиха преди над 100000км, няма ядове. Иначе за Пловдив не знам, всеки нормален сервиз би трябвало да може да го направи :)
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 04 ное 2019 16:44
Днес обиколих всички възможни магазини за авточасти на всякъде вдигат рамене за 15мм пробка,предлагат ми само 16мм.Явно ще трябва да ходя да обикалям по сервизи за консултация дали ще може да се нареже 16мм или да продължавам да търся 15мм.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 04 ное 2019 16:54
Знаеш ли гугъл как се ползва? Ето ти резултат открит за точно 5 секунди, даже да напиша поста ми отне повече време от колкото да го намеря - https://zimber-tools.com/bg/catalog/pro ... ategory/5/
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 04 ное 2019 17:00
Мерси колега за линка от гугъл,ще ги поръчам.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 04 ное 2019 18:48
За 15мм почти нямаш матер. в който да нарежеш резба защото вече е откъснат виж тук https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 04 ное 2019 19:41
М15 съвсем спокойно ще се нареже, ала трябва и пробка ръчна изработка.
Разпробива се старата резба и се нарязва М16.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 04 ное 2019 19:53
Миналата година я правих тая операция. На 15мм няма да стане. Нищо не съм разпробивал , директно навих метчик 16мм. , защото резбата беше доста изядена.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 04 ное 2019 19:54
Намери един стругар, закарайте колата на канал, после източете маслото и остави стругаря да си свърши работата за има няма 5мин. Другия ти вариант е да намажеш пробката с силикон и от сега на татък да ходиш само в сервизи които могат да ти издърпат маслото през щеката.
П.П: Някой стругари използват и това, но е временно решение: https://itt.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... 0%B1%D0%B8
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 04 ное 2019 19:58
Пробката е поръчана 15мм говорил съм с майстор каза ,че няма да има проблем викал си стругар който да извърши процедурата.Ако стругаря реши ,че няма да стане да минава на резба 16мм което и мен повече ме устройва.Тази или другата седмица като приключи всичко надявам се успешно ще пиша какъв е крайния резултат.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 ное 2019 20:02
Няма ли да ти излезе по-евтоно да смениш картера?
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 04 ное 2019 20:05
Ами гледах го като цена ще ми излезе около 50лв нов но вчера не обърнах внимание дали ще трябва да се маха ск.кутия смисъл дали има болтове под кожуха на кутията.Което ще оскъпи ремонта.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 05 ное 2019 7:54
dontaskdontsay написа:
Изобщо не е временно решение. Направиш ли го като хората ще изкара повече от оригиналното, особено ако е в алуминиев картер.
Колега, от къде ще намерите пробка 15 мм? Навивай 16 с пробка от пежо и ако превъртят заварките на картера, сменявай целия картер. Не се сваля кутията за смяна на картера
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Вто 05 ное 2019 15:47
К.Одаджийски написа:Колега, от къде ще намерите пробка 15 мм? Навивай 16 с пробка от пежо и ако превъртят заварките на картера, сменявай целия картер. Не се сваля кутията за смяна на картера
За сега варианта със смяната на картер съм го оставил като последен.Пробка 15мм е намерена и поръчана утре би трябва да пристигне.Надявам се до няколко дена да пиша за крайния резултат.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 05 ное 2019 18:02
А метчик 15?
