Пасат б5 1.9 100 коня АФН мотор - стенд умна дюза във Варна?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Здравейте, в петък разбрах че имам да сменям умна дюза , кгато вече я поръчх се досетих , че трябва да мине на стенд ,защото е втора употреба . Въпроса ми е къде във Варна има добра фирма за извършване на тази операция и колко ако не точна цена ориентировачно биха ми взели като пари . Благодара предварително !
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Пасат б5 1.9 100 коня АФН мотор - стенд умна дюза във Варна?
Ифидик ти е градски. Свържи се с него
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Стига да е от AFN, слагай дюзата, пали и карай... Това са механични дюзи, не космически технологии. Само трябва да е със същия разпръсквач, че примерно ако е от 1Z, разпръсквача е с по-малки отвори.
Проверката, ако все пак ходиш на такава, е за пет минути на елементарен ръчен стенд (с ръчна помпа). Цената трябва да е символична, ако толко ти е мерак може всичките дюзи да ги провериш, едва ли ще ти вземат над 20лв за това. Вече ако има нещо да се сменя по тях, или да се настройва налягане, тогава ще струва нещо отгоре, но като цяло е малко вероятно да се наложи.
Добре е да се сменят и шайбите, върху които лежи дюзата в главата, не са скъпи.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Как разбра? .Умната дюза е почти последното нещо ,което е причина за Невървене или Непалене.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Моя съвет е да и направиш проверка,щото може и да се напикава.
А ако ги свалиш и четирите(което е разумно),със сигурност ще имат нужда от реглаж
cecoa1
- Двигател: AVF
Прави се на такъв стенд.
На AFN е с пет отвора разпръсквача, и към 220-230 бара отваря дюзата, доколкото помня. Има някакъв толеранс, колко е допустимо да е спаднало налягането на впръскване спрямо данните за нови дюзи. Освен това, пак доколкото помня, тия дюзи са с двустепенно впръскване и реглажа на налягането е с различни по дебелина подложни шайби. Т.е. ако не е сигурно, че майстора е в час и ще ги направи качествено, по-добре изобщо да не ги пипа, освен за проверка.
В зависимост от някои обстоятелства бих я монтирал и без никакви проверки, като цяло тия дюзи не са проблемни.
- vlado_tonev
На АФН(110 к.с.) са на 190 бара.
И съм попадал на "пикаещи".
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Павел Проданов е твоя човек за Варна, намира се във Виница.
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 27.9763591
Здравейте, днес ходих до "ДИЗЕЛ СЕРВИЗ" който се намира до зеленчукова борса ,защото чух отзиви и за там както и ходих до Пройнов като цените при пройнов за 20 лв на дюза за стендоване и почистване и 10 лв за смяна . На Дизел сервиз проверката е 10 или 15 лв мисля смяната не знам колко още пари е но не вярвам да е много. Така че искам адекватно мнение на кой сервиз да отида . Благодара предварително !!!
cecoa1
- Двигател: AVF
Работата е проста, и ако е само до нея, няма значение.
Въпроса е да не правят спекулации, примерно да си намерят кусури и на читава дюза, за да ти продадат разпръсквач, или да искат да регулират налягането без да е нужно.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега,какъв ти е проблема на колата и кой ти каза ,че проблема ти именно са дюзите. Моя съвет е да отидеш при Ифидик . На много хора е помогнал(вкл.и на мен)
