Рециклиране на рейка Варна
Rumborak82
Регистриран на: Вто 19 дек 2017 16:49
Автомобил: Vw touran
Мнениеот Rumborak82 » Чет 30 сеп 2021 18:46
Здравейте колеги, някой знае ли къде във Варна рециклират ел рейки?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Рециклиране на рейка Варна
Мнениеот kris11 » Пет 01 окт 2021 18:04
Rumborak82 написа:Здравейте колеги, някой знае ли къде във Варна рециклират ел рейки?
За ел. не знам , но за хидравлични знам. Може да е от полза на някой.
На лични защото имам само номер и бегло описание на локацията в ЗПЗ.
Rumborak82
Мнениеот Rumborak82 » Съб 02 окт 2021 10:19
Намерих, намира се по пътя за Каменар, ХИДРАВЛИК СИСТЕМС, някой ако е ходил и има впечатления ще съм благодарен да сподели
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 02 окт 2021 14:26
По пътя за Каменар има един едър пълен пич който рециклира рейки, доволен съм. Другия мисля,че е същия за който говориш веднъж се опита да поправи протекла помпа и омазала електрониката ,но не успя и я смени цялата 2 г кайне проблем. Но ги чува работите, от дясно на един ляв завой се пада.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 03 окт 2021 9:30
Единия се казва Станимир "Хидравлик систем", за мен малко скъпичко взема,но немога да изкажа впечатление, защото откакто ми поправиха рейката е минало един месец, но сервизите ходят предимно при него....Намира се първата възможна отбивка след таксита "Омега", след около 50 мерта посока Каменар.
Другия и него го познавам "едрия" и се намира пак посока каменар, след Омега сервиз в отбивката на техническите автомобилни прегледи отново в дясно. Там има доста обособени сервизчета , като влвзеш в отбивката на прегледите и от лявата странамисля че третата врата, но несъм сигурен за точната врата...
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 04 окт 2021 20:03
viksanlg написа:Единия се казва Станимир "Хидравлик систем", за мен малко скъпичко взема,но немога да изкажа впечатление, защото откакто ми поправиха рейката е минало един месец, но сервизите ходят предимно при него....Намира се първата възможна отбивка след таксита "Омега", след около 50 мерта посока Каменар.
На тези 50м се намира автомивка, ГТП , газови, преглед на газови след смяна на бутилка и новомонтирани.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 353 госта
