Смяна на съединител DSG DQ200 7 степенна
antoanidis
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 17:20
Мнениеот antoanidis » Пет 14 апр 2023 18:12
Здравейте.Карам VW GOLF 6 1.4 TSI CAXA DSG DQ200 с два сухи съединителя
Оказа се, че е достигнат лимита на съединителя и е за смяна
Излезна ми грешка P177C Clutch 2.Tolerance Limit Reached
Може ли да ми препоръчате някой за София, който може да го смени понеже четох, че изисква специална центровка със специален инструмент
Благодаря предварително
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Смяна на съединител DSG DQ200 7 степенна
Мнениеот ssssl » Съб 15 апр 2023 22:26
Трансексперт.
Kmeti
Регистриран на: Пон 26 фев 2024 23:08
Мнениеот Kmeti » Пон 26 фев 2024 23:15
Здравей, Освен че ви излиза тази грешка какви са другите симптоми. Имате ли прекъзване един вид ритане и неравномерно включване на скоростите ?
Здравейте колеги, търся помощ! Имам VW Touran 2008 1.9tdi DSG 7 степенна автоматична скоростна кутия. Преди 35 000 км смених съединител и маховик на ЛУК и от няколко дена пак прекъсва и колата вече не върви нормално. Ако караш с много малко газ върви, но при леко изкачване ти трябва малко газ и се появява прекъсването. По време на диагностиката се показва грешка P177B Clutch 1:Tolerance Limit Reached "Съединител 1: Достигната граница на допустимото отклонение " Когато сменях съединителя майсторът ме уверяваше, че ще има поне 80 000 км пробег, а сега е 35 000 км, няма и половина. Има и други мнения по темата, че може да е мехатронното табло за управление. Понякога пистите се прекъсват и често има проблеми с тях. Възможно ли е ? Ако някой е имал нещо подобно, моля да даде информация. Благодаря предварително.
