Майстор в Пловдив който да разбира от електрониката на S4 b5 Проблем със компютър
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Колеги препоръчайте ми сервиз, майстор в Пловдив който да разбира от електрониката на S4 b5 както и някъде където да ремонтират изгорели компютри. Знам ,че форума е за Фолцваген имам и Голф четворка който се принудих да го купя защото ми умръзна от счупени Аудита
но просто реших да задам въпроса тука защото във форума на ауди не са мнго отзивчиви
Иначе проблема ми е следния. Гори ми вече втори компютър на Аудито. Когато ми изгоря първия преди доста години, много бързо намерих втора ръка смених го карах клата 6 месеца и изгоря и той. После дълго време неможех да намеря втора употреба , след което заминах за Англия и колата я зарязъх и така стои от години в гаража. Сега съм се прибрал за постоянно от чужбина и искам да си направя колата. Намерих втора ръка компютър който го взех заедно със ключа но искам този път да разбера каква е причината да ми горят компютрите и да я направя колата както трябва . Също така колата стоя без да се кара с години и може да има допълнителни проблеми от дългото стоене. Това което направих сам е , източих стария бензин налях нов бензин ,смених ключа , смених и компютъра ....пробвах да я запаля ...мига ми само една лампа със един ключ и тва е колата не пали.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Майстор в Пловдив който да разбира от електрониката на S4 b5 Проблем със компютър
Локва при чистачките имаш ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За Пловдив не знам, но на тези момчета https://delservice.bg/ в Княжево в София закарахме доста компютри и коли с проблеми в жиците за ремонт последните 3-4 години, до сега нямат грешка. В крайна сметка ако не намериш в Пловдив, качваш колата на един репатрак и при тях
К.Одаджийски написа:За Пловдив не знам,...
Благодаря...... Засега мога да им пратя оригиналния компютър на колата който изгоря първи ако могат да го поправят. Те сервиз ли са или само жичкаджии ? Защото колата стоя в гаража от 2015г и най вероятно от стоенето ще излезат допълнителни проблеми и неща. Но принципно каквото и да е станало дори и да са клеясали и раздясали лагерите съм решил да я правя ...
Последна промяна от radotom на Пон 05 юни 2023 9:02, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ремонт на автомобилна електроника, не знам дали се занимават с други неща, мисля, че не
