Търся майстор за голф 5 1,6 BSE
jdelchev
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 9:43
Автомобил: голф 5
Двигател: BSE - 2006
Мнениеот jdelchev » Пет 30 авг 2024 16:42
Колеги, дайте някой майстор за този мотор BSE. Аз дигнах ръце.... Майстори много, но за ходова част. Моят смучи въздух от един малък маркуч, намиращ се преди дросела под масления маркуч, който идва от гърловината за масло. Това “маркучле“ го смених с ново,което едва го напъхах......и пак смуче въздух. Диагностиката не показва кьорава грешка, никаква лампичка не свети..... А като загрее на място играят оборотите 650-1200. Пусна ли климатика вдигат се автоматично на 800 оборота и не играят толкова драстичино. Почти не се усещат. Сменил съм свещи , големите и малките пръстени на колекторите. Не знам друго........ Но мисля,че ако има майстор за този мотор ще е в час. Помагайте! Мога подробна да опиша всичко,но само на думи няма да може да се оправи, затова търся някой който е в час тези мотори. Благодаря.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: ТЪРСЯ МАЙСТОР за голф 5 1,6 BSE
Мнениеот thanis » Пет 30 авг 2024 19:10
върви в някой от клубните сервизи
