Въпрос за въздушен компресор
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пет 09 ное 2007 21:34
Здравеите незнам дали темата е за този раздел ако не моля модераторите да я преместят. Искам да попитам за мнение какъв компресор да си зема за сервиза ми!! Да става и за боядисване (неискам някои професионален а някои любителски смисъл не боядисвам баш цялосни коли а отделни детаили.Харесал съм си един които може да работи на 8-9 бара дали ще мога да боядисвам с него
Също и пистолета ми е 70 лв които може да се настройва
Какво ще кажете цена някаде до 250 лева само компресора.ми препоръча един приятел и после още 80 за пистолета.Как ще е според вас
mod edit: vaskoto1
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 09 ное 2007 22:01
Приятелю, не компресора те прави добър, а твоята ръка :wink:
И с компресор, домашно / гаражно / производство, ако си майстор, ще пръснеш една кола или отделен детайл, така че да изглежда професионално :wink:
Racer
Мнениеот Racer » Пет 09 ное 2007 22:07
Начи тоя компресор дето работи на 8 бара ще може да стане за боядисване -така ли да го разбирам ?????
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 09 ное 2007 22:15
Racer написа:Начи тоя компресор дето работи на 8 бара ще може да стане за боядисване -така ли да го разбирам ?????
Колкото по-голям,толкова по-голям :wink: .И да има филтри за обезмасляване и дехидриране (изсушаване) на въздуха,щом е за бояджийски цели.
Racer
Мнениеот Racer » Пет 09 ное 2007 22:20
А да ми препоръчате някоя марка или каде да отида да провера
ще съм ви ного благодарен :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 ное 2007 22:40
vaskoto1 написа:за налягането на пръскане-ще се консултираш с бояджия! всичко зависи от ръката, боята, условията, какво точно искаш да направиш-много е различно и за това си трябва професионален съвет.
за компресора обаче мога да ти дам такъв.
какъв ти е пистолета? колко въздух изисква на минута?
обикновено бояджийските пистолети се въртят около 300 литра в минута.
сега.
сметката е много проста-при налягане на пръскане 2 бара (чувал съм от про-та че това е оптималното) и максимално налягане на компресора 6 бара като вземеш предвид компенсацията на дебит с налягане: 300:3=100 литра бутилка. (делиш на 3 защото ти ползваш 3 пъти по малко налягане от максималното)
обаче...
при буталните компресори има една много малка но съществена подробност-производителността.
поради ред причини тя не може да се измери точно на изхода (демек-твоя компресор прави 500 литра в минута(това обаче означава в 500 литрова бутилка да направи 2 бара за 2 минути)). производителноста се казва обикновено на входа-демек-твоя компресор засмуква 500 литра в минута-което няма нищо общо с това какво отива в бутилката. тука може да се заиграеш малко ако му знаеш степента на сгъстяване но универсално се приема да делиш на 1.8 и горе долу си на изхода.
дотука какво излиза.
имаш компресор за който знаеш че има 200 литра на изхода (сметнал си го) това значи че при бутилка от 50 литра тоя компресор прави 4 бара в минута при 2 бара налягане и 300 литра разход в минута си заникъдеееее... няма да може да те храниии...
е те това най общо са сметките покрай компресорите!
правете си ги добре за да няма олеле...
а тая с почивките и щаденето я з@еби... по голямото в случая е по добро но трябва да е съразмерено глава/бутилка.
ако сложиш малка глава на гляма бутилка-ще я батисаш за нищо време.
гледай и смятай!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F1%EE%F0
аман! търсачката работи!
следващия път директно бия катанеца и да не се чудите!
Racer
Мнениеот Racer » Пет 09 ное 2007 22:42
Ол Извинявам се ного забравих да я ползвам Мерси че не я изтри
Няма да се повтори вече
:oops:
