Проблем запалване Golf 3 TDI 1Z
maxiboxi
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 19:04
Мнениеот maxiboxi » Пон 24 мар 2008 12:10
Здравйте на всички , значи да споделя проблема . Като тргна да паля няма значение топло или на студено , дори при загрят двигател не иска да пали като хората трябва да 4акам по 10 20 секунди докато запаля и така всеки пат . Ходих на маистор гледаха ми да не е префърлил зъб , подгряващите свещи бяха наред ,смених горивния филтар макар че беше нов ,имам балончета вав маркучетата и зарди това го смених . Мислех че е ваздух затова една туба с нафта и директно да тегли от тубата да не е въздуха проблема но пак не искаше да пали като хората . Ако някой има представа за възможен проблем нека пише или да даде съвет .Благодаря предварително.
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Пон 24 мар 2008 12:25
закачи на компютър - може да е от центровката
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 24 мар 2008 12:45
Ти по-скоро си за един от тези раздели
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=5
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=24
Иначе диагностика, там сигурно ще се види ако има проблем
maxiboxi
Мнениеот maxiboxi » Пон 24 мар 2008 14:36
Ми слагах го и на компютър и там нисхто непоказа гледахме и центрожка и тя не беше просто почти не остана какжо да е , осжем умната дюза да прави проблем
