Става дума за Джетата.Лагерчето под карето,където пръта влиза в кутията е разбито и трака много гадно.Самата рейка,и втулките изглежда са здрави.
Ако някой е сменял да каже къде и колко му е струвало.
За предпочитане София -запад.
Къде могат да ми сменят лагерче на рейка?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
i.e.i написа:Сменя се и никак не е сложно, обаче си трябват условия(поне канал) и лагерчето естествено(което трудно се намира).Гимнастиката е същата като при смяна на рейката.
Затова предпочитам да го направи друг.
би ли обяснил как се сменя щом е лесно?
аз мисля да вземам направо рейка...че като въртя волана и пръщи
i.e.i написа:Лагерчето го има. Просто трябва да се търси във фирмените магазини за лагери.
лагерчето го няма!продава се с оста ,защото е бертвано ама цената е около 40-50 лв!иначе се сменя при стругар -друг лагер,престъргване на оста и леглото в кожуха!А рейката няма начин да няма износване в оста и във втулките!при положение,че нова/или рециклирана/ струва 120-130 лв. си помисли дали да не я смениш цялата!оста на която се държат вътрешните накрайници се износва неравномерно и никой не ти гарантира че като смениш лагерчето няма да се появи луфт в зъбите! А го оберш,а е почнала да затяга!
Лагерчето ги има, лично съм го виждал (малко иглено лагерче - прилича на лагерче на бутален болт), наитистина няма вътрешна и външна черупки (или както там се казват) и се сменя без да се престъргва нищо.
За случая който пиша го намерихме в магазин(склад) на SKF срещу около 4-5 лв.
Smoke , мойта рейка не пръщи , а причуква при неравности, но не самата рейка , а лагерчето.
Под пръщене , ако имаш в предвид скърцане - скърца, ако е много натегната.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
