Нещо странно се случи с моя New Beetle. Тази вечер отидох до мола към 19:00 и паркирах. Показанията километража бяха следните:
144880 км
280 км дневен
Като излязох към 21:30 и секачих в колата вече показваше
118088 км
0.00 км дневен
Незнам дали е възможно от самосебеси да се случи нещо такова, но нямаше видими следи от чужда намеса.
Ако някой може да каже дали да се притеснявам или не ще съм много благодарен.
New Beetle Километража се върна сам.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Километража се върна сам.
VULTUREE написа:Ако някой може да каже дали да се притеснявам или не ще съм много благодарен.
Притеснявай се разбира се. Бий тревога най-висока възможна степен всички да узнаят за хипер сериозния ти проблем в ултра грешния раздел
А като се успокоиш вече можеш да потърсиш координатите на ифидик, келеша или някой друг майстор да ти направи една диагностика набързо и да те отърве от тревогите ти неземни
- VULTUREE
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:38
- Автомобил: VW NEW BEETLE
- Двигател: ALH
Продължение на темата. Оказа се че от като се получи това с връщането на километража скоростомера не отчита вярно. При показание 40 в действителност скороста е 51, при показание 100 скоростта засечената с навигацията е 121. Това не е най лошото. Според моята кола разстоянието от Варна до Ямбол вече нее 220 км, а около 176. Явно нещо се е бъгнало, така че ако някойима идея какво може да се е случило да дава идеи.
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Re: New Beetle Километража се върна сам.
Колега, може да е от много неща - най-добре занимай Ifidik с проблема. Най-светстният майстор във Варна.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Интересен случай, на който крайния ефект е същия като на моята кола. В тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=407712 съм описал за какво иде реч.
Мислех си, че неверните показания са резултат от външна намеса, но като прочетох тук се замислих за вариант някаква повреда
Относно притесненията - при мен е така вече 5 г и нищо не се променя, така че едва ли е болка за умиране, просто е дразнещо. Ще следя темата, дано да се разбере как се случва и как се оправя
5. Голф 4 2000г - неточен, между 10 и 15 % отместване в целия диапазон надолу (показва по-ниско). Предполагам, че е резултат от някаква грешка при връщането на километража от джамбазите. Проблема засяга и отчитането на пробега (тотален и малкия). Как се проявява? На малки скорости няма разлика, тъй като 10 % от 30 км/ч са 3 км/ч, което не може да се забележи лесно. На големи скорости обаче нещата загрубяват - 100 км/ч показание - реално 110 - 115 км/ч. 140 км/ч показание - 155 - 160 км/ч реално. За щастие установих това навреме (преди радара на КАТ
). Тази неточност съм я валидирал по 2 начина - чрез ГПС и като сравнявам показанията за дадено разстояние със същото на други коли. И пак не е такава драма, просто си имам едно наум с колко карам и колко км съм минал (съответно за сервизните интервали). Друг ефект от това поведение са по-малкото отчетени км.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
