Колеги, ще съм признателна, ако споделите впечатления от работата с АГУ на пасата, понеже е повреден потенциометъра на моноинжекциона и вместо купуване на нов или рециклиран ми предлагат поставяне на АГУ.
пасата не е 2 а 3! има цяла тема "какъв модел ми е пасата" mod edit: vaskoto1
VW Passat CL 1990, моноинжекция - работа с АГУ
kimi_design
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 9:12
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
потенциометъра пак участва при работата на газ - подържа оборотите на празен ход, както и коригира предварението на запалването.
На такъв двигател АГУ става без проблеми и разхода е приличен.
При моноинжекциите няма място за притеснение - не се получават гърмежи и други странични ефекти.
С газова уредба около 450 до 500лв /обикновенна/ работата заспива.
Слага се само емулатор на ламбда сондата и всичко е 6.
Ако има по-голям бюджет може да се сложи Ламбда контрол и ТАБ като допълнителни екстри към газовото с цел оптимизиране разхода на гориво и вървежа на колата. Но и само с обикновенна уредба се държи добре.
Във форума има доста колеги с този мотор, които са с обикновенна газова и нямат проблем.
Дано съм бил от полза.
п.п. за 40-50лв може да се намери от моргите цялата долна част на моното с потенциометъра, но колко е читав никой не може да каже.
Новия се предлага също с целия корпус и е адски скъп детайл.
А за Пасата - струва ми се че не е 2 а 3 - погледни тази темичка
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 1dea56b45d
kimi_design
ivo123
100лв ми се струва множко.
Търси само корпуса с ТПС-а, без степ мотора и т.н.. чарколяци.
Принципно може при покупката да се провери ама пак не е 100% гаранция колко ще изкара.
С един мултицет аналогов т.е. със стрелки се мери на изходите и плавно се отваря дросела - не трябва да има никакви скоци при движението на клапата.Има ли падове на съпротивление значи е заминал.
kimi_design
kimi_design
kimi_design
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Малко не ми стана ясно кое е повредено, но ако проблема е в пластмасовата плочка която стои от страни на моноинжексиона към страната на шофиора - втора употреба струва 30-40лв. И даже да се сложи газ, пак ще имапроблем защото като не работи правилно ТПС-а се шашка и стъпковия мотор. Общо мвзето за да работи колата на газ добре трябва на бензин да няма проблеми
ivo123
колежке прегледай тази тема - продават това което търсиш.
Успех!!!
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=94757
Успех!!!
kimi_design
