обикновена газова при пълен инжекцион
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 28 юли 2008 21:42
Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре , ама какво става с остатъчното налягане по бензинопровода мисля си че това горива влиза през дюзите и се омесва с газта докато падне налягането но и после се чудя дали не се засмуква гориво през време на засмукване и така да ми изгаря бензинеца а и се получава съвсем друг вид гориво вие какво ще кажете по въпроса....
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 28 юли 2008 21:57
Дошла ти е в повече водката. :lol:
Няма как да стане това засмукаване.
По принцип се изключват и дюзите, защото като останат на сухо тракат яко и се прецакват. :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: обикновена газова при пълен инжекцион
Мнениеот Anbuch » Пон 28 юли 2008 22:46
vvk79 написа:Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре ....
Е не е особенно добре щото бензиновите ти инжектори така прегряват ама.....
Сигурен ли си ,че ти изключва бензиновата помпа ,а не се изключва само захранващото напрежение към инжекторите?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 29 юли 2008 9:00
за пълен не мога да кажа. мога само за празен и полупразен инжекцион.
а като питате нещо-поне не се излагайте мааму стара! :evil:
vvk79
Мнениеот vvk79 » Вто 29 юли 2008 10:48
точно защото не съм проверил дали се изключват дюзите а помпата със сигурност се изключва и какво ще ми кажете че неможе да се впръска гориво при положение че има налягане около 2 бара и се подава напрежение на дюзите , а като гледам ваското и за полупразен не е казал нищо
пълен съм написал за да не би някой да си помисли за моно инжекция
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 29 юли 2008 11:25
vaskoto1 написа:за пълен не мога да кажа. мога само за празен и полупразен инжекцион.
Не се коси ... излишно е !
Едва ли ще почнат да му викат в БГ - многоточков инжекцион ...
Т'ва е като с пасат двойка (примерно), голф 3 с четворковия мотор, широката лайсна, междинката, широкия стоп ...
VW Beattle = Костенурка и прочие ... няма оправия !
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 юли 2008 11:31
Не съм виждал някой газаджия да не спира тока към дюзите, било то с реле или емулатор.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 29 юли 2008 13:26
vvk79 написа:Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре , ама какво става с остатъчното налягане по бензинопровода мисля си че това горива влиза през дюзите и се омесва с газта докато падне налягането но и после се чудя дали не се засмуква гориво през време на засмукване и така да ми изгаря бензинеца а и се получава съвсем друг вид гориво вие какво ще кажете по въпроса....
Тук питаш за едно а после се напъваш за друго.
vvk79 написа:точно защото не съм проверил дали се изключват дюзите а помпата със сигурност се изключва и какво ще ми кажете че неможе да се впръска гориво при положение че има налягане около 2 бара и се подава напрежение на дюзите , а като гледам ваското и за полупразен не е казал нищо
Много ясно, че това гориво ще мине през дюзите.
vvk79
Мнениеот vvk79 » Вто 29 юли 2008 13:30
нямам никаква грешка при изключване на помпата остава налягане а за напрежението на дюзите незнам дали се спира затова съм написъл че ако не се спира ще влиза и бензин исках да разбера трябва ли да се спират и дюзите защото незнам на моята кола как са направили газовата купил съм я преди три месеца
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 29 юли 2008 15:19
На повечето коли не се спира помпата, но дюзите/ата задължително се спират! ;)
