Разход при спускане
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 05 авг 2008 6:39
The_Machine написа:
avtovodesht написа:
myrshavija написа:
StS написа:За кое по точно ? ако е за спирачките е ясно защо..
Да, за спирачките става въпрос. Не е ясно защо. Струва ми се, че не всички спирачни помпи са електрически.
Защото двигателя като е угасен не върти помпата
Това, че си му прекъснал запалването на въпросния двигател по никакъв начин не означава, че той не продължава да се върти механически от скоростите, щом спускаш на предавка... А щом се върти механически, буталата си правят вакуум, оттам и вакуумния серво усилвател на спирачките си работи, помпата на хидравликата се върти и всичко е ОК :)
Разбира се, това не е необходимо - системи за принудителен празен ход (ППХ) се вграждат още някъде от средата на 70-те, та и до ден днешен всички бензинови двигатели им се реже горивото по един или друг начин при пуснат педал на газта и обороти да речем над 1500...
Това се опитвах да кажа обаче моя Г2 няма ППХ и не стаа работата...
shantavelko
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 0:47
гориво
Мнениеот shantavelko » Вто 05 авг 2008 7:56
Работи ли двигателя- гориво влиза, не работи ли двигателя- гориво не влиза.
Тва колко влиза, как и така нататъка- според марката, модела, модификацията, съобразителността на шофьора.
Излишно е да се коментира повече.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: гориво
Мнениеот zdravko » Вто 05 авг 2008 15:04
shantavelko написа:Работи ли двигателя- гориво влиза, не работи ли двигателя- гориво не влиза.
Колега, извинявай, ама като нямаш какво да кажеш - по-добре да си мълчиш.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 06 авг 2008 11:54
StS написа: Това се опитвах да кажа обаче моя Г2 няма ППХ и не стаа работата...
Най-добре Люси да се включи, но мисля всички Г2-ки бензин имат ППХ - карбураторите също :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
