1.8 mi голям разход на газ
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 12 сеп 2008 13:09
batmilko написа:нормално си е 15/100 в София
Чак пък нормално ...
Мисля че до към 13 е ок в София ...
joker
Мнениеот joker » Пон 15 сеп 2008 11:54
pas1.8mi написа:Подава се искра много преди буталото да е в ГМТ! Получената експлозия се опитва да "върне" буталото на долу,коляновия вал чрез биелата пък се опитва да го вдигне на горе.И така, какво става с биелата?
Ей по-полека.....искрата винаги се подава преди ГМТ!!!!!!!Това което описваш не е така освен ако не се получава т.н детонационно горене,което разбива колянно-мотовилковия механизъм....няма ли детонации(сиреч чукане) нищо му няма на двигателя!!!!!
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Сря 17 сеп 2008 9:38
При мен имаше проблем с разхода и ходих при различни майстори, но не падна, докато не реших да отрежа маркуча за газ от изпарителя към двигателя и да го скъся. Сега ми гори градско 11, извънградско 9. AFT 101 коня. Въпреки това ме притеснява, че на бензин при ускорение се получава странно тропане, което го няма като съм на газ? Някакви идеи???
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 17 сеп 2008 14:41
:banghead: Напълно нормално - мамицата му - с тоя трафик... :evil:
shirosama
Мнениеот shirosama » Вто 30 сеп 2008 18:39
Ужас при градско сега го засекох около 16 на сто...ще се мре
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Чет 02 окт 2008 14:34
ако всичко е ок на бенз ..... при такъв проблем се гледа газовото клапанче както сте направили ...в последно време газ-та която караме е доста мръсна и с по голямо количество графит...
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Чет 23 окт 2008 10:49
На мен ми бяха сложили по-малка плочка от нужната- 35 вместо 38 и така ми "забиваше" колата- като смачках газта на 2-а се замисляше за секунда и после почваше да ускорява. Аман от пишман майстори :evil:
Та провери и за това евентуално ;)
lupovw
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 0:55
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот lupovw » Нед 02 ное 2008 8:55
И аз съм с 1.8mi ABS мотора(и газова ловато)
и ми гори 8 до 11 газ.
Колеги знайте,че тези двигатели вървят здраво.
Ходих при един майстор,че имаше едно леко придърпване при ускорение и той ми барна центровката,че ми беше с аванс 20 градуса.
Направи я на 10 градуса и колата не щеше да откъсне,на всичкото отгоре гореше 12-13-14 газ.
След това ходих при друг-той ми я върна на 15,9 градуса и сега е самолет.
Вдигам и около 170-180 на газ -повече не смея.
joker
Мнениеот joker » Нед 02 ное 2008 10:32
lupovw написа:И аз съм с 1.8mi ABS мотора(и газова ловато)
Аз съм със същия двигател и за разход на газ 8/100 градско не мога и да мечтая..как го постигаш не знам???.....разходът ми е между 9.5/100 лятото и 12/100 зимата...може и да се затвори тройника и да гори по-малко,ама тогава ще караш скопен катър..по-добре в такъв случай си вземи Трабантче......А 10 градуса предварение за този двигател е идеалното за газ(проверено то личен опит!)....иначе започва да чука аванса и на газ...за бензин за не говорим....
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
предварение
Мнениеот valioboy » Пон 03 ное 2008 10:20
Колеги колко влияние може да окаже предварението,на моят мотор му е даден само 5 градуса предварение,1,8ми РП мотор пасат б3 ,това малко ли е ?Карам я основно на газ
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: предварение
Мнениеот Winner25 » Пон 03 ное 2008 11:20
valioboy написа:Колеги колко влияние може да окаже предварението,на моят мотор му е даден само 5 градуса предварение,1,8ми РП мотор пасат б3 ,това малко ли е ?Карам я основно на газ
До колкото знам 6 е по книга, а за газ се дава малко повече.
