ГИ на Бора 2.3 В5
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
ГИ на Бора 2.3 В5
Мнениеот The ReD One » Вто 25 ное 2008 16:48
Здравейте колеги,
искам да попитам някой колега дали е слагал ГИ на такъв мотор и съответно ако може да сподели впечатления. До колкото разбрах точно този мотор бил проблемен при газифицирането, тоест при настройката на ГИ-то, заради петте цилиндъра.
Благодаря предварително!
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Вто 25 ное 2008 23:48
Никакъв проблем на този мотора да сложиш газ. Стават даже и БГ. производство. Слагаш и си караш колкото дъша ти сака. :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 26 ное 2008 0:09
То който не може да настрои 5-цилиндров няма да може да настрои и 4 и 6... :-D
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Пет 12 дек 2008 0:20
Аз съм виждал поставена на такъв двигател, няма проблеми работи нормално, само проблема е че при монтажа е трябвало да се подваждат колекторите а това било много тегаво та монтажа се оказал по продължителен но по принцип това си е проблем на газаджиите не твой.
