мирише на газ в купето 2
aaaaakt
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Мнениеот aaaaakt » Сря 24 дек 2008 11:09
здравейте колеги ,необходимо ми е вашата помощ ,вчера вечерта забелязах че при пуснато топло парно мирише на газ в купето автомобила ми е пасатб3,изпарител и газов клапан ловатто .направих тест с веро и вода и забелязах че входящата търба с газ към клапана на снадката с винта образува мехурчета.Пристегнах я и при следващата проба с веро и вода неотчете да изпуска газ.Запалих и пуснах парното но пак ми мирише на газ.напръсках изпарителя с веро и вода доколкото успях но невидях да има мехурчета .някакви предположения къде да търся проблема.Изпарителя ми е на около 1000-1300км.Благодаря предварително и весели празници .мен ме чакат 400км път и дано го оправя :( :oops: :banghead: :banghead:
весела коледа на всички здраве ,щастие късмет на всички . :D :D моля да ме упътите къде се намират въздуховодите т.е пред пасажерското място ми е разположен изпаритела и въздуховода мисля че директно си поема от изпаренията и затова мирише.как да го затворя поне този до изпарителя ,извинявам се ако питам за глупост но ми казаха че евентуално от въздуховодите дърпа при пусното парно :oops: :oops:
Последна промяна от aaaaakt на Чет 25 дек 2008 12:09, променено общо 3 пъти.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Сря 24 дек 2008 11:34
Провери дали нямаш някъде дупка по пътя на отработените газове и вентилатора да ги засмуква в купето
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 24 дек 2008 11:38
Изтича от някъде... При мен в момента пуска малко от клапана но се търпи. Иначе ми се е случвало да видя сцепен маркуч от тройника за към карбуратора. Обикновенно са два провери всичкио, явно е по близко до отвора на въздуховода за вентилацията... :roll:
aaaaakt
Мнениеот aaaaakt » Сря 24 дек 2008 13:25
Tinko написа:Изтича от някъде... При мен в момента пуска малко от клапана но се търпи. Иначе ми се е случвало да видя сцепен маркуч от тройника за към карбуратора. Обикновенно са два провери всичкио, явно е по близко до отвора на въздуховода за вентилацията... :roll:
ще го проверя благодаря
aaaaakt
Мнениеот aaaaakt » Сря 24 дек 2008 13:31
steli написа:Провери дали нямаш някъде дупка по пътя на отработените газове и вентилатора да ги засмуква в купето
за всеки случай наново затегнах връзките на газовия клапан и ги проверих,прави ми впечатление че мерише леко около изпарителя но един колега който мина около мен ми каза че е нормално.В купето мисля че е по малко мириса. Весели празници :006: :ahoy а аз ще се огледам къде е въздуховода и да го проверя :oops:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 24 дек 2008 15:35
aaaaakt написа:
Не е нормално не трябва изобщо да мирише на газ... :roll: :roll: Весели празници! ;) :да:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 26 дек 2008 8:18
Tinko написа:Не е нормално не трябва изобщо да мирише на газ... :roll: :roll: Весели празници! ;) :да:
не е нормално да мирише! има изтичане от някъде, провери с една насапунисана и разпенена гъба всички газопроводи и връзки! хора правете си годишен преглед на газовите, особено пък ако ви замирише на газ! не е шега работа това ей :!:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 26 дек 2008 14:22
DimoNN написа:
Така е но като ида да правя преглед, ония гледа гледа вика, а тва тука така, това онова и накрая да добре бутилкатз ти е екстра. Ни ми вика запали колата нито нищо! След прегледа си отворих газовата бутилка да сменя на сондата уплътнението и самата сонда ми се разпадна в ръцете от вътре беше прегоряла цялата от газта... За тва, че нищо не е сигурно.... :roll: Ако усетите мириз на газ бягайте при човек дето разбира от това. :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 26 дек 2008 22:15
Има златно правило....щом мирише на газ колата се спира от движение до отстраняване на причината!!!Освен ако водачът на МПС не е завършил ускорен курс за камикадзета!!!!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 27 дек 2008 4:08
По същия начин с верото си провери и бутилката отзад в багажника !!!
