Автоматичен ключ от StarGas
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 10 фев 2009 21:54
Здравейте колеги! Имам ключ,който се води мулти комбо - демек с автоматично прехвърляне на газ-бензин/дано да не греша/! Та въпроса ми е може ли този ключ да ми върши работа и да заменя този с който съм сега/Stefanelli/,колата автоматично ли ще прехвърля на газ от бензин или не? Предварително Ви благодаря!
The_Machine
Re: Автоматичен ключ от StarGas
Мнениеот The_Machine » Вто 10 фев 2009 22:42
Ако си с обикновена уредба не би трябвало да има проблем :)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Съб 21 фев 2009 21:00
The_Machine написа:Ако си с обикновена уредба не би трябвало да има проблем :)
Благодаря колега! Но изкам да попитам как да свържа нивомера на този ключ към бутилката? Като ходих при няколко газаджии всички ми отказаха под предлога, че уредбата не е слагана тук в БГ! А тя си е стандартно Ловато - електрическо! Тук съм сменил само бутилката, защото умниците не искаха да я регистрират! А пък аз искам автоматично да ми прехвърля от бензин на газ! Ще ти бъда много благодарен, ако ми разясниш някой неща :bowdownИзображение
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 23 фев 2009 13:04
първо трябва да имаш електронен датчик, който да взема инфото от стрелката на сондата на бутилката и да я преобразува в напрежение, след това .. вече може да говорим.
