Обороти - Голф 2 :(
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Обороти - Голф 2 :(
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 26 мар 2009 22:28
Колеги проблем с голфа :( Цял си джиткам нагоре надолу без никви ядове :) Да обаче следобяда оставям малко колата да си почине :lol: и след 1 час като тръгнах пак на пътешествие :shock неискаше да запали ;( Пуснах я на скорост,запали и както си карах и я изключих от скорост и пак угасна :shock И така на скорост върви иначе неще :( Опитах се да вдигна оборотите от изпарителя до към 900,но отново проблем :? Както си карам и я изключа от скорост и оборотите ги държи постоянно на 2000 :shock . Пак оправих оборотите от изпарителя,но този път пак гаснеше :? От какво може да е проблема :?
п.п Като е изкл. от скорост работи неравномерно :? Какво стана изведнъж незнам :talk:
п.п2 Колата е Голф 2 1.6 RF Газ/бенз :)
The_Machine
Re: Обороти - Голф 2 :(
Мнениеот The_Machine » Пет 27 мар 2009 0:12
На колко време ти е изпарителя?
Виж си и филтърчето, което се намира в газовия клапан или ако не си сигурен какво правиш иди на газаджия, да няма после :banghead:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 27 мар 2009 17:54
Благодаря колега :bowdown Изпарителя е на 6 години с нови мембрани на 4 месеца и ново филтърче в газовия клапан ;) Но от тази газ в България е напълно възможно да се е пак задръстило :да:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 10 апр 2009 5:14
Стига сте обвинявали газта в БГ. Филтрите се задръстват по-често при стари бутилки. Братчеда имаше една от 15 години и всяка седмица чистеше филтър от ръжда, купи нова бутилка и забрави за него. Мен ме е срам да кажа ама 5год. и около 100к. не съм го пипал. Ама си върви и харчи малко.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 10 апр 2009 5:32
Виж да не смучка повече въздух от нейде.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 10 апр 2009 21:59
Имам същата /тази от гаража/ за да ти прави така - и липсва или въздух или газ, предполагам че трябва да я нагласиш от врътката на изпарителя има най-вероятно боклуци или нещо от сорта. Като я запалиш я поизфорсирай стабилно и трябва да изчисти! Но нз как ти държи 2000 оборота... това може да го прави само смукача или от карба да е... На свободна не може да е 2000 :shock :horror:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 10 апр 2009 23:47
Благодаря :) Оправих оборотите от изпарителя,но ме притеснява това,че на всяко палене държи пак 2000 оборота и след 5-6 секунди се нормализира :?
vit_autosofia написа:Виж да не смучка повече въздух от нейде.
Мисля,че тампона на карба е за смяна :?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 11 апр 2009 0:25
Намери спрей за палене на дизели (има високо съдържание на етер) - с него ще си проличи :)
Пръскаш около тампона и ако започне да си вдига оборотите...
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 11 апр 2009 1:03
The_Machine написа:Намери спрей за палене на дизели (има високо съдържание на етер) - с него ще си проличи :)
Ще пробвам :да:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 11 апр 2009 4:33
MaRtiNsKi написа:Благодаря :) Оправих оборотите от изпарителя,но ме притеснява това,че на всяко палене държи пак 2000 оборота и след 5-6 секунди се нормализира :?
Това е друга бира :beer
Щом на всяко палене ти държи 2000об./мин. провери си термовремевия клапан на карбуратора.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 11 апр 2009 7:45
Колеги сега вие помагайте, аз със същия случай с колегата /като кола/ обаче сутрин при палене не знам колко точно вдига за 4-5 сек... Защото явно колегата е с оборотомер, аз съм с часовник :| Т.е аз го намирам за нормално да вдигне само за 4-5 сек до към 2000.
