Копче от Бензин на Газ
Нещо започна да се прецаква "коп4ето".то е с 3 степени 1- на бензин. 2 - на 2000 оборота си сменя на газ и 3- само на газ . И понякога като карам на газ си сменя за около секунда на бензин и пак си светва че е на газ и не го прави винаги даже е горе долу рядко но пък като почне да го прави 5 минути постоянно си ги сменя....Много е дразнещо защото колата прехълцва по тоя начин. От какво може да е или просто се скапва самото "коп4е"
Re: Копче от Бензин на Газ
виж мястото от което зима сигнал за оборотите ,мисля 4е имаше някакъв кабел навит около кабела на бобината (високоволтовия)
И като го намеря какво да правя? като запаля винаги на 2000 си превклю1ва на Газ просто понякога се лудва и пуска за бързо на бензин и пак обръща на газ.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Simbara написа:И като го намеря какво да правя? като запаля винаги на 2000 си превклю1ва на Газ просто понякога се лудва и пуска за бързо на бензин и пак обръща на газ.
Трябва да е навит с поне девет навивки около кабела за бобината.Най-добре си го пренавий отново и го омотай с изолирбанд.Този кабел трябва да е кафяв на цвят.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Вероятно копчето е пътник и при 2 и 3 положение ли го прави,отвориго и го огледаи ако е само на 2ро положение може да е от самия бутон(копче)50ст. струва смениго за проба.А проводника около кабела на бобината просто трябва да е добре стегнат иначе ще превклучва на по високи обороти прегледаиго да не се е протрил някаде да дава на маса и от това стават тея работи.
ПРави го на 2 и 3то положение а тоя кавевия кабел помня 4е е навит 1,2 пути наи много около кабелa на бубината,туи като незнаехме за какво е.мерси за предложението.ако има още причини споделяите
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Колега виж си бушона на газта че аз така бях полудял нямаше добра връзка и праише квото му доиде на акала.
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Колега, пусни една снимка на ключа.
Най вероятно релето вътре е за смяна.
Откачи го и като работи на газ почни да го почукваш рязко от горе. Ако прекъсва значи релето трябва да се смени с ново.
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
И аз залагам на релетато вътре
.Не мисля че е от кабела за превключването на гас от бензин защото то прави обратния процес и ред др фактори които не са свързани с тоя кабел
Нямам с какво да го снимам. а когато прави номерата и кът го ударя веднага сменя тъй 4е може да е от него.. но пък от 2 дена насам не ми е правило проблеми.вчера го разкачах и слагах на ново ( ако нещо се е разместило ) и за сега е добре.ако още един път го направи сменям релето.
