Комплект мембрани за АГУ LANDI LE
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Здравейте,колеги!Карам пасат 1.8 ABS.Колата е с АГУ LANDI LE поставено в Италия.На последък ми намирисва повечко на газ.Прави ми впечатление , че това се появи откакто махнах катализатора.До сега не съм сменял мембрани на изпарителя.Дали може да е от тях.Същевременно в гр.Стара Загора откъдето съм не мога да си намеря комплект мембрани.Ще съм ви много благодарен , ако някой колега от Стара Загора знае къде в града мога да намеря такива мембрани и евентуално телефон за връзка.Благодаря предварително!
Re: Комплект мембрани за АГУ LANDI LE
Здравей колега, Аз съм също с Passat 1.8mi. И със същото "Landi LE" поставено в Италия. Преди 2 години като я купих, колата ми харчеше 8-9 литра газ на извънградско, сега - 12-13 литра, без да я презорвам над 120 км.ч. Освен това, на ниски обороти от време на време притриса или пък губи мощност, сякаш ще изгасне...Понеже виждам, че си се сблъскал с проблема, преди мен и би могъл да ми спестиш главоболия, исках да те питам, намери ли мембрани за този модел изпарител, защото струва ми се не е много разпространен? Къде, колко струват...или някаква друга полезна информация по отстраняване на проблема. Благодаря ти предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Аз също съм с Ланди.Купих си го от представителят им в София -02 9749803(иначе мисля,че основният офис е в Ямбол).Питайте там,но мисля,че преди време ми обявиха цена на ремонтен комплект около 60лв.Намерих си в Надежда(София) до бензиностанция Шел ремонтен комплект за около 25 лв!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Може да ти изпускат и тръбите някъде долу ,дали не издиша отнякъде не си ли забелязал . Доста майстори си оставят и по такъв начин ръцете . Отделно за мембрани трябва да имаш проблеми с газовата .
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
Аз да попитам и аз съм с Landi, но Renzo. Не съм забелязал да има някакви проблеми колата, но сякаш понамерисва повеечко на газ в сравнение с преди.
Дали се дължи на мембрани това?
Колега "pas1.8mi" сигурен ли си, че твоето Landi e "Landi LE" а не е "Landi Renzo", защото този основен офис в Ямбол, мисля,че беше на "Landi Renzo", и после, като си купи мембраните кой ти ги постави и на каква цена? Благодаря
- pas1.8mi
pdonev написа:Колега "pas1.8mi" сигурен ли си, че твоето Landi e "Landi LE" а не е "Landi Renzo", защото този основен офис в Ямбол, мисля,че беше на "Landi Renzo", и после, като си купи мембраните кой ти ги постави и на каква цена? Благодаря
Да,моят е Ланди ренцо!Монтирах си сам всичко!
- The_Machine
Намерих ви и български и оригинални мембрани за Ланди ЛЕ - българските са 20 лв, оригиналните са 35(за тях не съм сигурен)
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
Зависи от каде си ги намерил може и да не са оригинални
все пак има и оригинални - само при нас ЕТ" Таньо Видев"
- pas1.8mi
jorogas написа:Зависи от каде си ги намерил може и да не са оригинални
Оригинални
- make666
Здравейте!Още есента ги смених с български около 26 лв.Смених и клапана.Всичко с труда около 80 лв.За сега няма проблем.
jorogas
35 лева - оригинални
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
jorogas написа:35 лева - оригинални
а за Landi Renzo IGS?
