Придърпва,пука и подскача на газ до 2500оборота.Що?-Решено
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 24 май 2009 18:44
От десетина дни забелязах че на газ в ниски обороти до към 2500оборота придърпва и като дам по-рязко газ се чува едно пукане,колата подскача и тръгва.На първа обаче май не го прави.На бензин нямам никакъв проблем(хаха,днес си видях лампата за бензина да светне).А най-интересното е че отвреме навреме се оправя и няма никакъв проблем.И после пак почва.Кво и става на бараката и къде в Пловдив да я водя на доктор.Колата е Ибиза'95 АБД с обикновенна газова.
Последна промяна от rahwin на Вто 28 юли 2009 11:04, променено общо 1 път.
The_Machine
Re: Придърпва,пука и подскача на газ до 2500оборота.Що?
Мнениеот The_Machine » Пон 25 май 2009 0:11
Виж състоянието на запалителната система на първо време.
След това прегледай всичко по всмукателния тракт - изпаднало или скъсано маркуче, гарнитурка и Т.Н. , откъдето да смуче въздух...
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Пон 25 май 2009 9:18
Добре де,ако имам проблеми с тея неща,не би ли трябвало да го прави и на бензин.Аз на бензин нямам абсолютно никакви проблеми.Само на газ,и то до към 2500 оборота.След 3000 оборота нямам никакви проблеми.А и това пукане(гърмене) дето се чува..?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 25 май 2009 11:52
Това пукане и гърмене може да е от лоша центровка.В ауспуха ли го чуваш?Ако да,то тогава имаш не добро изгаряне на гориво-въздушната смес.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Пон 25 май 2009 16:30
По-скоро някъде в предната част се чува
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 май 2009 19:39
Бензина е много по-леснозапалим, затова и проблеми по запалителната система се появяват наяве първо на газ...
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Вто 28 юли 2009 10:40
Машината беше прав-оказаха се свещи.Сложих някакви Бриск Силвър еднополюсни за газ/метан и вече 2-3 седмици нямам проблем.
