Проблем с газово
- kokolino
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Проблем с газово
Здравейте колеги отдавна не съм писал тук докато не се сблъсках с един дразнещ проблем.Та проблема ми е:сложих на голфетката ГАЗ а той е Golf3 ABD 1.4 и започнаха проблемитекогато е студен няма проблеми а като загрее почва да мени оборотите по-често са високи около 1200-1300 реголира се газовото и след няма и 5минути пак се започва.Като загася колата и като я запаля заработва нормално за 1-2мин.и пак вдига оборотите.Моля ако някой може да помогне ако може.Мерси предварително.
- kokolino
Re: Проблем с газово
Емулатор имам майстора ми слага некво реле вика ще ти спра дюзата и всичо ще е ток.
релето на дюзата е ено на ръка .то е като си на газ да не ти трака дюзата на празно ,сложи си 1 ламбда емулатор и ще се оправи
- kokolino
ОК. Колега мерси а може ли някой да ми каже цена някяква.
