Проблем след смяна на филтър
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 04 яну 2010 20:55
колеги, преди известно време си смених филтъра на клапана (brc) който се беше рапилял и извадих една шепа графит от там, сложих новия филтър и от тогава на сам когато колата посои 3-4 часа и няма запалване на газ а преди нямах никакви грижи (при един познат с жигулатор се получи същото)
дайте ми някаква идея защото днес обиколих 3-4 майстора газаджии и ми казаха че това нещо е невъзможно.....
Оредбата е ловато (ако има значение), а колицата е карбуратор (2е3)
The_Machine
Re: Проблем след смяна на филтър
Мнениеот The_Machine » Пон 04 яну 2010 23:32
Kaкво си развивал като си сменял филтъра?
Прилича ми на изпускаща тръбичка между клапана и изпарителя - като се изпразни и после като въртиш може би да не стига газ... знам ли...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 05 яну 2010 8:08
Може да си разбъзикал самия клапан .Или не отваря(не"щтрака" силно),или не затваря и дави.Откачи дебелия маркуч след изпарителя и виж дали пуска газ без контакт.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 09 яну 2010 18:53
Това ми звучи като не затварящ хубаво газов клапан.
На ладата така ми правеше. Клапана не затваряше хубаво. Щрака си нормално, всичко почистено, но не.
Тоест, гася колата, изгаря си горивото в карбуратора и всичко точно. На другият ден в който пробвам да запаля на газ отново, забрави. Така задавена та плаче. Прехвърляне на бензин бутане въртене и т.н. Запали ли, после цял ден няма проблем
Не може да се оправи въпреки абсолютно простото устройство. Само смяна му е лечението. Ако можеш да пробваш с някои друг ще е най лесно да се провери, защото външно няма никакви белези.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 10 яну 2010 0:24
Лесно се проверява изпускащ газов клапан - на изгасена кола отвиваш изходящата му тръба, трябва да изсъска малкото газ, останала между изпарителя и клапана и да спре да изпуска - проверяваш със сапунена вода на напълно махната тръбичка... :)
