пак тия проблеми с палене на газ
lakov
Регистриран на: Пет 02 сеп 2005 8:57
Мнениеот lakov » Пет 12 май 2006 20:46
проблем - трудно пали на газ, получава се шум като кашляне от двигателя, докато го запаля. като все пак припали - щом докосна педала на газта - кашля, кашля и .... гасне ! същия проблем при ниска скорост и предавка - щом подам газ - кашля и "тръгва на зад" - видях се в чудо !
преди 20 дни смених изпарителя - резултата е същия....
ПОМОГИТЕЕЕ !
lakov
Мнениеот lakov » Пет 12 май 2006 20:49
забравих да кажа - голф 2, карбуратор, 1,6, 89 г.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 12 май 2006 21:02
Така както го описваш ми прилича на много голямо предварение.
lakov
Мнениеот lakov » Съб 13 май 2006 8:07
благодаря за включването !
тъй - като не знам какво следва да е предварението - делкото ми го регулира майстора при поставяне на новия изпарител. предполагам се го е направил точно - човека имаше техника, но знам ли...
има моменти, когато като дам газ, все едно , че има недостиг на гориво и колата просто "включва задна", а има и моменти, когато върви ок. :cry:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 13 май 2006 11:27
По-добре се върни при майстора.Или е голямо предварението(ако си
върви на бензин не е от него)или ''дави '' от много гориво.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 13 май 2006 20:26
Аз съм със същия двигател :lol: Потърси стробоскоп и си направи центровката на газ..Ъгъла на предварение на запалване не трябва да бъде повече от 8,5 ...Малко трудно ще ти пали зимата,но пък става по-пъргав и сваля разхода на газ лятото :wink:
lakov
Мнениеот lakov » Нед 14 май 2006 7:44
ясно, смятате , че е предварението на делкото... ако е това, възможно ли е проблема да се проявява от време на време ?
"познамач" ми каза, че трябва да сменя и свещи ? моите са на над 30 хиляди - бош, 4 полюса-да сменям ли ?
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Нед 14 май 2006 11:05
Според мен е гумичката на клапана на газта на изпарителя - нищо че е нов . Има голяма вероятност да не оплътнява добре и да "дави" дори и на бензин .
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 14 май 2006 12:02
аз имах същия мотор, и се оказа вакум регулатора, май :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 02 юни 2006 12:46
Stefanoz написа:Аз съм със същия двигател :lol: Потърси стробоскоп и си направи центровката на газ..Ъгъла на предварение на запалване не трябва да бъде повече от 8,5 ...Малко трудно ще ти пали зимата,но пък става по-пъргав и сваля разхода на газ лятото :wink:
:shock :shock :shock абе човек на 1.6 му дават 17 градуса на 850 об, как ги сметна тези 8.5 ( Г2 -ЕЗ,РФ) а на газ с ваското1 го направихме на 19.
