Доста муден и на газ и на бензин - АЕЕ
В последно време забелязвам, че колата стана доста по-мудна и на газ и на бензин. Колкото и тъп да е въпросът ми е следният - Възможно ли е от запушени дюзи на бензина, компа на колата да "лъже" компа на газовия инжекцион и от там да идва проблема. Колата е Голф3 АЕЕ, а ГИ е "Фобус"
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Доста муден и на газ и на бензин - АЕЕ
tvt555 написа:В последно време забелязвам, че колата стана доста по-мудна и на газ и на бензин. Колкото и тъп да е въпросът ми е следният - Възможно ли е от запушени дюзи на бензина, компа на колата да "лъже" компа на газовия инжекцион и от там да идва проблема. Колата е Голф3 АЕЕ, а ГИ е "Фобус"
Може би запушен катализатор !?!
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
ако е катализатор.....МАХНИ ГО....
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
иди на диагностика... моите предположения са нужда от нови: въздушен филтър, свещи, почистване на дроселова клапа, ламбда сонда.
DimoNN написа:иди на диагностика... моите предположения са нужда от нови: въздушен филтър, свещи, почистване на дроселова клапа, ламбда сонда.
Всичко това е ОК. Не съм правил само диагностика на Газовия инжекцион. Ако се "разтика" ще пиша...
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Виж си и палеца и дистрибуторната капачка.Смени и бензиностанцията за малко.Купи си хубав въздушен филтър.Примерно MANN.Изкарай шибаната катрерна вентилация в атмосферата ако е възможно да не тъпче топли изпарения в мотора и да омазва дросела.Провери дали клапата за топъл въздух не набива постоянно такъв в смукателния колектор.
- The_Machine
Като е махнат катализатора, гледали ли сте при свалянето дали не се е раздробил и да са попаднали парчетата в гърнетата назад?
The_Machine написа:Като е махнат катализатора, гледали ли сте при свалянето дали не се е раздробил и да са попаднали парчетата в гърнетата назад?
Катализатора беше чист дори. Не беше прецакан. Но него го махнах отдавна 50х.км вече. Проблемът е от скоро.
