Причина за недозареждане на метанова бутилка до 100%?
jaredharet
Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Мнениеот jaredharet » Съб 07 авг 2010 21:41
Имам 85 литрова метанова бутилка = 15 кг
А като отида да я заредя събира max 11 кг
Колата е Audi A4 B5 с метанов инжекцион и като свърши метана сама си превключва на бензин.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Причина за недозареждане на метанова бутилка до 100%?
Мнениеот RoadRunner » Съб 07 авг 2010 21:43
Само на една метан станция ли зареждаш ?
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 0:32
Не зареждал съм на различни но на която и да е маx 11 кг
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 08 авг 2010 1:20
Някога зареждал ли си повече от 11кг ? Погледни и манометърчето трябва да е 210 атмосфери
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 1:43
Не но на бутилката е изгравирано 85 литра
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 19:43
Нова аномалия, днес свалих бутилката и я изпразних, като от нея изтече около 0,5-1 литър масло.
Монтирах я отново и като отидох да заредя събра 13,03 kg, а както по-горе споменах на бутилката пише 85 литра. На какво се дължи тази аномалия?
kossel
Мнениеот kossel » Нед 08 авг 2010 21:01
запомни си тази стойност 13.02 кг ... май повече няма да събереш, освен ако не дойдеш да заредиш на метан станцията в София на ул Адам Мицкевич където ми заредиха на 250 атмосфери и събра с 1кг повече :D
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 22:10
А защо на бутилката пише 85 литра.
Бих се радвал ако някой професионален газаджия сподели мнение по въпроса
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 авг 2010 23:43
Не знам как е при метановите бутилки, но бутилките за пропан бутан трябва да се пълнят на 80% На самата сонда има клапан, който спира зареждането - все пак зависи от налягането.
Примерно моята бутилка е 40л и на газстанции с по-ниско налягане побира 32-33л. На други които зареждат на по-високо налягане, на 32-33л клапана започва да щрака и така мога да заредя почти 40л :)
Предполагам и на метановите бутилки има нещо подобно.
kossel
Мнениеот kossel » Пон 09 авг 2010 1:30
При метана има само въздух, няма течност, затова налягането е определящо за килограмите които ти вкарват
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 09 авг 2010 6:10
kossel написа:При метана има само въздух, няма течност, затова налягането е определящо за килограмите които ти вкарват
Може би "газ"?
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Пон 09 авг 2010 9:46
Прав е Winner25 - всичко зависи от налягането, с което се пълни на съответната метан станция. Доколкото зная, ограничението е 210 атмосфери. Но има и станции, където пълнят до 220 атм. По принцип бутилките са проектирани да издържат 400 атмосфери, но и това е относително много фактори (като например остаряване на материала).
Например аз преди пълнех на една метан станция в Шумен, защото правеха отстъпки. Но в последствие се оказа, че на всяко зареждане са ме "чуквали" яко в портфейла, защото за същото разстояние в другата станция започнах да зареждам с около 3лв. по-малко (това е за 92-литрова бутилка). Какво са вкарвали, не зная. Но явно не само метан, защото атмосферите си бяха наред - 210, но колата даваше явен преразход.
От 2 години зареждам на друго място и всичко е ОК.
Та с две думи - виж си манометъра на метана. Същото можеш да видиш и по време на зареждане на манометъра на колонката.
