Не мога да я загася..............
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 24 авг 2010 8:19
Вече 2-3 пъти ми се случва. Карам колата, всичко нормално, прибирам се, въртя ключа обаче колата не гасне..., лампите загасват обаче мотора почва да се дави, все едно аха да запали...На бензин не го прави...
Голф 3 1,8 моно
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Не мога да я загася..............
Мнениеот bobocamaro » Вто 24 авг 2010 10:34
Цитат:Два са възможните проблеми:
от опит мога да ти кажа че ако колата ти качва по голяма от работната температура, виж си перката дали включва . При по-висока температура нагара по буталата възпламенява газта. Защото като изключиш от контактния ключ ти спираш газта от ел. клапана но в изпарителя и по системата все още има газ. И става нещо като дизел АКО СИ С ВАКУУМЕН ИЗПАРИТЕЛ ОЩЕ ПО-ЛОШО. Само дето имаш чуство че двигателя ще се разпадне от тресене. И така докато свърши газта след клапана.
Второто:да не ти работи клапана (и двата) и да пуска или да пуска и бензин и газ едновременно. И пак от нагара се самовъзпламенява.
НАЙ-ЛОШОТО Е АКО ДВГ НЕ СЕ ОХЛАЖДА КАКТО ТРЯБВА.
УСПЕХ!
От Dir.bg..
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 24 авг 2010 11:49
да това го прави само в жегите, когато колата е загряла...
перката работи иначе...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 24 авг 2010 12:45
Колега скъсявай газовите пътища след изпарителя.Търси по газаджийските магазини Shut-off valve,те знаят какъв според уредбата ти.Идеята му е като махнеш контакта да спре потока газ към мотора,не да ти се манда още по тръбите и да кюфка като чепел.За нагара..не знам как се премахва без да разковеш бараката :roll: .Четох и за центровка,не че те бърка като спре тока но виж я за вс.случай :beer
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 24 авг 2010 13:01
bobocamaro написа:Колега скъсявай газовите пътища след изпарителя.Търси по газаджийските магазини Shut-off valve,те знаят какъв според уредбата ти....
И аз имах такъв проблем по времето когато карах пасат Б3, 1.8Mi RP. След като сложих този клапан нещата си дойдоха на мястото (някъде му викат стоп клапан). Купих го втора употреба от един газаджия че по магазините нещо не можахем да се разберем. Свързва се електрически заедно с другия който е на високото нялягане и работят синхронно.
Монтира се на тръбата след изпарителя - възможно по-близко до двигателя, целта е наистина както колегата bobocamaro пише е да се спре достъпа на подгретия след изпарителя газ който е в системата...
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 24 авг 2010 14:57
"илключи буксата на клапанчето за отдушника на резервоара самия клапан е зкрепен на кутията за въздушния филтър", ме посъветва един колега, и щяло 100% да се оправи.
п.п. Само че нито го знам какъв, къде и за какво е тоя клапан и дали наистина трябва да се изключва, има ли нещо общо с проблема :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 24 авг 2010 15:19
Nikkolay написа:На бензин не го прави...
Съответно не те интересува да ровиш по бензиновите истории.Изскубеш ли този клапан няма да ти се проветрява резервоара.Провери си изправността на охл.система-кога отваря термостат,датчици,скорости перка и т.н.Промий радиатора на пароструйка,внимателно и търси клапана за газовата беля.Колата не гасне от остатъчна газ в горещия мотор. :beer
