Силен мирис на газ от изпарителя
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Съб 02 окт 2010 6:26
След смяна на платната и двете гумички на електрически изпарител "Lovato", при работа на колата на празен ход се усеща доста силен мирис на газ. При моите проверки със сапунена вода няма течове на газ, но въпреки това миризмата е доста осезаема. Изпарителя беше почистен основно от нагара в него, платната са на 1 седмица. Винта за празен ход е завит почти до края /конуса му е здрав и би трябвало да затваря добре/, колата пали добре направо на газ и работи идеално, само тази гадна миризма.....
i.e.i
Re: Силен мирис на газ от изпарителя
Мнениеот i.e.i » Съб 02 окт 2010 9:32
Проверката си правил "на контакт" и копчето в позиция газ предполагам.
При монтиран изпарител(зависи къде е), задната страна в долната си част трудно се вижда,
а там е високото налягане и вероятноста да пропуска е най-голяма.
Винтовете се стягат яко(заразмера си).
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 02 окт 2010 10:22
Я пробвай да разтегнеш пружинката за реглажа и да я понатегнеш още малко ;)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Съб 02 окт 2010 18:06
Благодаря за отговорите! :drunk
Проверката със сапунената вода я правих направо на работещ изпарител т.е. на запален двигател.
Колкото до пружинката във винта за чувствителността на мембраната - точно тя ми се струва доста халтава, как да я разпъна и колко? Всъщност може ли да се смени с друга, която да е по-силна и по-натегната?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 окт 2010 2:52
Не ти трябва друга, просто я хващаш в двата края и въртиш в противоположни посоки - тя сама ще си се разтегне... не много - на око надали ще видиш разликата като я напънеш 3-4 пъти :)
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Нед 03 окт 2010 17:59
Пробвах да я разпъна, но тази пружинка е толкова омекнала, че се деформира много :banghead: Както и да е! Поставих я обратно на мястото и днес тествах вървежа на колата до Димитровград. Върви добре, но след 130км/ч.започва да придърпва и явно не й достига гориво. Това неудобство поправих с леко развъртане на тройника. Това обаче доведе до повишаване на оборотите на празен ход от 800об./мин. до 1000об. и задържане след продължително каране в диапазона 2000об. Явно още платната не са се улегнали, или може би причината е, че съм обогатил сместа. Впрочем сложих хартиени гарнитури на плочката за газта. Това пък беше, защото майсторите дето са й присаждали газта са намазали плочката със силикон. По това, което пишеше на платното на изпарителя -22.10.99г. става ясно, че платната дето съм ги сменил са на 11г.!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 03 окт 2010 18:46
Там е важно да не "смуче" въздух.
