Колеги,имам едно питане,ако някои е имал проблем като моя.
Газовата е Ловато с електр. изпарител.Проблема ми е ,че по някои път при палене на газ лампата,която е на ключето за газ-бензин не светва - т.е. колата работи на бензин и за да мина на газ трчбва да и подам газ и тогава цък! и включва на газ.Ключа си е обикновен само с две положения и превключването е ръчно.Това го прави не всеки път,но напоследък по-често,независимо на студен или топъл двигател.Когато паля на бензин и превключа на газ - включва си и го няма този проблем.Изпарителя е ремонтиран и е перфект, а проблема го имах още преди това.
Та питането ми е дали причината е в ключа,или има нещо друго.На запален двигател вече го няма този проблем,минавам си на бензин и газ без проблем.
А забравих - двигателя е 1.8 АБС ако има знчение.....
ключ газ-бензин
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: ключ газ-бензин
Да,възможно е да е от ключето!Ако е на конектор може да го отвориш и огледаш за спукани спойки!
