имам пролем
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
имам пролем
Мнениеот Antiloop » Пон 10 юли 2006 14:49
Колеги,може ли някой да помогне.Имам Пасат 1.8 моно инж.(бензин газ).Имам следното питане,сутрин като запаля колата на газ няма проблеми,но като я покарам и я изгася след това не иска да запали все едно свършва газта или работи на 200-300 оборота и след това изгасва.На бензин не го прави.Ходих при газ сервез,но нищто не направиха.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 10 юли 2006 15:18
ами това се получава когато колата не е загряла добре и изпарителя е студен, съответно и сместа не се е затоплила и изпарила
и когато повторно на студен двигател запалиш колата се дави
може да има и причина - ако е много развито болчето за регулиране на празния ход, е възможно да пуска повечко газчица.
Но така или иначе изгасиш ли я студена и да я палиш после на газ в почти всички случай ще пали по-трудно и ще имаш проблеми.
Ако често го правиш това /да я гасиш студена/ прехвърляй я на бензин и я пали на бензин втория път.
Дано съм помогнал.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пон 10 юли 2006 16:11
Моят съвет е: СМЕНИ ГАЗАДЖИЯТА :wink: Какъв е тоя газаджия да не направи нищо.Поне щеше да те посъветва нещо...
