как се прави настройка на ГАЗ при 1.6 Pierburg 2ee
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: как се прави настройка на ГАЗ при 1.6 Pierburg 2ee
при неправилно предварение колата ще гори много и на газ и на бензин,ти не знаеш колко гори на бензин,от каде знаеш че проблема е от настройка на изпарител?миналата година и аз имах същия проблем и се оказа центровка
- muns61
- Местоположение: pleven
native написа:muns61 написа:native написа:няма как да проверя колко бензин ми гори по простата причина че не я карам на бензин ... само когато ми сварши газ-та тогава и от време на време я пускам на бензин да се порадвам малко... та ако някои може да ми каже как се прави центровка на газ-та горе-долу ще съм му много благодарен
Ако можеше на човек без квалификация да му вкараш знания и умения във форум, няма да има сервизи!
Нищо лично...
Аз просто исках главни насоки за да се опитам да го направя сам ... защото така наречените от теб "сервизи" не направиха нищо за да ми свалят разхода. Плюс това мен не ме интересува колко ми гори на бензин - за мен е важно колко газ ми гори. разбирам, че едното е зависимо от другото ,но все пак...
благодаря за напътвстията ...
та ако има лични наблюдения къде мога да направя елкони анализатори и стробоскопи - МОЛЯ да сподели ( става въпрос за пловдив)
Как да го направиш? Много лесно!
Проверяваш зацепването на ангренажа.
Проверяваш и настройваш момент на запалване.
Проверяваш работа на центробежен и вакуумрегулатор.
Проверка и оптимизация на бобина, кабели, палец, капачка, свещи.
Проверка и настройка на карбуратора, бенз помпа и филтър.
Нов въздушен филтър.
Замерванне на компресия и докарване в норми.
И сега си настройваш изпарителя. Успех, толкова е просто!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Отново съветвам - първо си провери зацепването, после отиди на газ-анализатор да види сместа ти на бензин и на газ, предварението и ще изскочи проблемът.
- PuShE_
stefan4o написа:Отново съветвам - първо си провери зацепването, после отиди на газ-анализатор да види сместа ти на бензин и на газ, предварението и ще изскочи проблемът.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Абе зависи къде и как е тоя разход. Аз така изпаднах във филми с моя същия карбуратор. 13-14 на 100 градско. Под 12 не пада никога. Обаче като се замисля че винаги я карам студена за по 2-3-4 километра от тук до там. И все на 1 и 2ра, 3та максимум. В задръствания. Си се оказа напълно нормално. На дълъг път и малко градско после пада двойно. Около 7-8 с леко каране. Да не ти е подобен случая.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
1.Затваряш тройника към плочката и регулатора на изпарителя за ПХ докрай.
2.Отвиваш регулатора за ПХ на 2,5-3 оборота.
3.Отвиваш тройника на 2 оборота.
4.Палиш мотора и гледаш дали работи равномерно на празен ход.
5.Ако не работи добре донастройваш празния ход чрез регулатора за празен ход,като може и тройника да барнеш но съвсем малко на 1/4 оборот не повече.
6.Качваш се,караш,засичаш разход и може да черпиш по бира
