проблем неще да пали на газ ?
проблема е от месец насам се появи неще да пали на газ трябва на бензин и да обръщам на газ и сичко си е 6 доволен съм от разхода и вървежа ходих на настройка сичко е добре няма значение дали е загряла или не пак неще по някой пат се случва като я угаса и запаля веднага и пали веднага на газ но малко да постои и неще мисля си за мембраните от 3 години не са сменяни ?
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Re: проблем неще да пали на газ ?
Колега и аз имам същия проблем, като теб. Да не е нещо от самата газ, че смених газстанцията от която зареждам. Също ме съмнява да не е за смяна въздушния филтър, че е на 4000 км ве4е от които 3000 градско. Ако решиш проблема драсни тука да видим и ние от какво е!
ми неска ходих при газаджията ии ми го оправи въртя ми делкото леко направи една центровка и оборотите ми оправи че малко тресеше и сега е добре и при мене стана изведнъж проблема , ми пробвай ЕКО-то ако пак неще трябва да отидеш да ти я погледнат при мене маи делкото беше основния проблем
моя филтър е на 3 месеца не съм я карал много ,махни филтъра и пробвай без него да видим , но ме съмнява да е от него
- giorgo77
Аз като сипах на друга газстанция почна да пали, но газаджията ми каза, че такива моноинжекциони се палят на бензин. Тя мойта кола и друг проблем имаше, защото започна да гърми понякога. Та смених капачка и палче на делкото и сега е екстра.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе все се чуда как така ви въртят делко и гледат нещо и после 15-20лв. за центровка. Това ако е центровка спирам да пиша.
Моноинжекция може да си я палиш и на газ. Всяка може да си я палиш на газ.
Въпросът е в автоматичния смукач, дължините на трасето, система по запалване и състояние и т.н Като не успее да запали от първия път, ела гледай какво става. Карайте си колите и си ги палете на бензин.
- joker
Гергин написа:Абе все се чуда как така ви въртят делко и гледат нещо и после 15-20лв. за центровка. Това ако е центровка спирам да пиша.
А къде се намира автоматичният смукач на МОНОТО...зашото 6 години го търся и така и не го намерих???
Гергин
- Двигател: AGG
Joker, имах предвит, че в изброените неща се въртят проблемите. Вадиш думи от контекста.
Иначе 6г. си е време, не търсиш качествено.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Като не може да пали, как е първото палене? В смисъл като е стояла много време пали ли?
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
И аз имам същия проблем, че и двигателя е същия. На бензин е перфектна.
Като карам на газ и я угася, после след 5 мин се опитам да я запаля и не пали. Трябва да прехвърля на бензин и тогава пак на газ.
Обаче ако я оставя да стои 1 час примерно и пробвам да запаля няма никакви проблеми.
Завих тоя месинговия винт, че беше доста отвит, направих го на 1 оборот и 1/3 обаче няма подобрение.
Друго интересно е, че ако дам на контакт и веднага завъртя ключа без да чакам да изгаснат лампите запалва без проблем.
От тук се сетих, че сместа е богата и колата може би се дави ?!?
- joker
Гергин написа::lol:![]()
Почисти филтъра на газовия клапан за високото налягане...като събере "графит" леко повдига котвата и газта тече постояяно към угасения ДВГ....ДВГ се "дави" ...това затруднява паленето при престоял ДВГ...
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
avanto написа:И аз имам същия проблем, че и двигателя е същия. На бензин е перфектна.
Проблема най вероятно ти е в гумичките на изпарителя. Не уплатняват добре и газта която остава след газовия клапан отива в маркучите. Като дадеш контакт изпарителя пуска още газ и затова не пали.
Проблема се решава с нови гумички
