Здравейте колеги! Търсих в търсачката но не намерих нищо по моя въпрос ,а той е следният: Колата е с АБФ мотор с газов инжекцион,според вас моментния разход отчитали вярно ,когато колата работи на газ или този разход си е само, когато работи на бензин ???
Поздрави!
МФА на газ ? Голф 3
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: МФА на газ ? Голф 3
Това е разхода на бензин!!! При газта разхода е поне 10% отгоре (ако си с ГИ) и грубо 2 литра при конвенционална уредба (много зависи от конкретния автомобил)!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Нашата полиция е права. Борда ти показва какъв би бил разхода ако в момента се движиш на бензин. Иначе разликата можеш да я хванеш, като няколко пъти засечеш газовия разход и съпоставиш с този на бензина. От там ще си знаеш, прибилзително еди колко си откоре.
viewtopic.php?f=22&t=206689&p=2327044#p2327044
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Благодаря колеги, колата е с ГИ.Значи си я засичам на 100км и това е.Да не се лъжа по този моментен разход
BG_POLICE
Като хванеш горе-долу колко ти гори газ повече от бензина, тогава може да го гледаш, но пак ще е приблизително, няма да е точно! (не че и на бензин е 100% точно, но все пак)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Vonox_abd написа:Благодаря колеги, колата е с ГИ.Значи си я засичам на 100км и това е.Да не се лъжа по този моментен разход
Точно
