Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ - РЕШЕНО
carbovolf
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 8:40
Местоположение: гр.София
Мнениеот carbovolf » Сря 01 дек 2010 20:20
Полото е 92г, hz мотор и го карам на газ от 90х.км, от преди около 1000км се появи странно прекъсване на ниски обороти(на газ,на бензин не го прави), което изчезва на средни и високи обороти. Смених кабели,свещи,капачка,палец,менбрани на изпарителя,тампон на карбуратора(карба е дупчен не с плочка) и гарнитура на всмукателния колектор,поставих бленда на постъпващия въздух-но положението е същото. Компресията е 11-11.5 на всички цилиндри. До момента ходих в 5 сервиза но никой не можа да ми помогне. Ако някой има идея ще съм много благодарен.
The_Machine
Re: Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ
Мнениеот The_Machine » Чет 02 дек 2010 7:37
Уплътни си плочката, както и виж за напуквания по маркучите между изпарителя и плочката - ако дърпа въздух някъде по трасето на газта - нещата стават зле :)
carbovolf
Мнениеот carbovolf » Чет 02 дек 2010 14:50
Според майстора в сервиз на bosch двигателя смуче въздух и в това бил проблема, обаче след като смених тампона на карбуратора и гарнитура на всмукателния колектор(който полирах за плътно прилепване към главата) проблема остана. Съгласен съм че от някъде смуче въздух и затова ще проверя маркуча към карбуратора и ще пиша.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 02 дек 2010 15:43
Вакуумите към клапата за топъл/студен въздух закачени ли са
carbovolf
Мнениеот carbovolf » Чет 02 дек 2010 21:30
Вакумите си стоят на местата макар, че клапата е застопорена в такова положение че въздух постъпва само от отвора за студено. Вакумите са в изрядно състояние и са pевизирани след като се появи проблема.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 02 дек 2010 22:04
Виж и как е залепена плочката - ако под нея има неплътности може да прави такива номера ;)
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 08 дек 2010 17:11
автоматичния смукач?
Какво е положението на бензин? Това при студен двигател ли?
KOKIPOLOGT
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 2:48
Мнениеот KOKIPOLOGT » Пон 10 яну 2011 13:24
Имаш на карб ел магнитен реголатор на празния ход тои я гаси (като затягане се получава)това го прави малко преди да достигне 50гр и после изчезва!
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 11 яну 2011 7:28
The_Machine написа:Уплътни си плочката, както и виж за напуквания по маркучите между изпарителя и плочката - ако дърпа въздух някъде по трасето на газта - нещата стават зле :)
Запалителната с-ма.Аванс.
Peterman
Мнениеот Peterman » Вто 11 яну 2011 9:35
автоматичния тиу смукач не работи!
carbovolf
Мнениеот carbovolf » Пет 24 юни 2011 10:46
проблема си го реших, след като на входа на филтъра за ограничаване на въздуха монтирах бленда от бутилка от малка минерална вода.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ - РЕШЕНО
Мнениеот agent_kowalski » Пет 24 юни 2011 17:19
Това не е много решаване на проблема...щом без това е вървяла нормално преди,значи някъде имаш проблем...това само временно ти решава ядовете...като имаш време намери някой да ти погледне колата като хората. :wink:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 03 юли 2011 12:42
Временно, времемнно, колко да е временно.
Ладата изкара така 250х.км eusa . Яж пий и си карай. Пари за сервиз излишни няма.
Обикновенната е на принципът на вакума. Като си намалил въздуха си засилил газта.
А защо не пуска колкото трябва е друга тема.
