Зимата на място прехвърля на газ на 40*, в движение на 70* ?
karlson18
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
Re: Зимата на място прехвърля на газ на 40*, в движение на 70* ?
Мнениеот karlson18 » Чет 09 фев 2012 10:30
Здравейте,става въпрос за метанова Ланди Ренцо която е монтирана на BMW 318I.Сега в тези студове доста трудно прехвърля от бензин на метан,а особено трудно това става когато колата е в движение.
Метановия рудуктор е захранен с топла вода от водно съединение №8 от приложената картинка .Изглежда ,че това засраннване на редуктора с топла вода е нещо неефективо.Може ли да се захрани по друг начин за да може редуктора по бързо да достига 40 градуса
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 09 фев 2012 22:03
Как по-точно е захранен редуктора от маркуч номер 8? последователно? (без тройници,тетки) или паралелно? ( с тройници, тетки) Ако можеш нарисувай го с някоя рисувачка...
Номер 9 на схемата какво е? Ако двигателя има маслен радиатор на самия маслен филтър, съм показал по-горе как съм го направил и какъв е ефектът....
karlson18
Мнениеот karlson18 » Пет 10 фев 2012 10:38
KingoftheROAD написа:Как по-точно е захранен редуктора от маркуч номер 8? последователно? (без тройници,тетки) или паралелно? ( с тройници, тетки) Ако можеш нарисувай го с някоя рисувачка...
Метановия редуктор е захранен с тройник.Прекъснат е маркуч №8,надянат е един тройник и от него тръгва маркуча за редуктора.Относно детайла с номер 9 ,това е клапан за картерните газове.За съжаление на масления филтър няма радиатор,стойката на масления филтър е хваната дирекно за блока.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 11 фев 2012 8:26
Ясно, сега дължините на двете парчета на маркуч номер 8 стигат ли до изпарителя? Според мен, премахни тройника, и ако трябва смени двете парчета, с такава дължина, че да стигат до изпарителя, от двигателя до входа на изпарителя (отдолу), и от изхода, там където отива другото парче, след тройника. Ако някъде другаде по системата е сложен още един тройник, го смени със снадка, или целия маркуч ако е за смяна. След това трябва да се обезвъздуши добре самия изпарител, и системата като цяло....
karlson18
Мнениеот karlson18 » Вто 14 фев 2012 12:46
KingoftheROAD написа:Ясно, сега дължините на двете парчета на маркуч номер 8 стигат ли до изпарителя? Според мен, премахни тройника, и ако трябва смени двете парчета, с такава дължина, че да стигат до изпарителя, от двигателя до входа на изпарителя (отдолу), и от изхода, там където отива другото парче, след тройника. Ако някъде другаде по системата е сложен още един тройник, го смени със снадка, или целия маркуч ако е за смяна. След това трябва да се обезвъздуши добре самия изпарител, и системата като цяло....
Ще го пробвам този номер да махна тройника и дирекно да свържа макруча към редуктора.
Нещо друго ми прави впечатление.Когато остане да свети само една зелена лампичка за показанието на нивото на метана веднага прехвърля на бензин,въобще не стига до червена лампичка да светне.
Може ли по някакъв начин да се регулира да прехвърля на метан чак ,когато светне червената лапичка за нивото на метана.Питах този който ми слагаха уредбата и ми каза ,че не можа но ме съмнавя.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 14 фев 2012 13:39
За ланди-ренцо не мога да кажа, имаме такъв спец у форуму - landir май му беше ника. Ще чакаме да се появи и разясни подробно.
