Питане проблем АГУ "ЛАНДИ" на голф мк2 1Р 98кс
иванчо
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 16:34
Мнениеот иванчо » Сря 22 фев 2012 20:13
Здравейте, в момента имам голф мк2 88г, синхро с двигател 1Р 98кс (а в талона пише 90)с електрическа пълна инжекция. Има монтирана АГУ ланди ренцо от преди 50000км. Не е газов инжекцион. Нищо не е пипано по нея през това време. В момента имам следния проблем: Когато съм на газ оборотите на празен ход понякога се вдигат сами и спадат под нормалните, вдигатсе спадат, вдигат се спадат. после се застават нормални и стабилни после пак почват... Много е дразнещо когато си спрял на светофар например. На бензин си е всичко нормално или поне не се усеща толкова голямо движение на оборотите на място. Има ли някъде в близост до студентски град, дянабад, младост сервиз който може да ми помогне. Може ли някъде на такава стара кола да ми замерят лабда сондата, дебитомера... някаква диагностика да ми направят. Не ми се прави варянта с проба грешка да сменя всичко и пак да не се оправи. В краен случай ще махна газовата и ще карам на бензин.
иванчо
Re: Питане проблем АГУ "ЛАНДИ" на голф мк2 1Р 98кс
Мнениеот иванчо » Сря 11 апр 2012 19:27
смених мембраните и гуми4ките на изпоаритела и всичко се оправи
