Проблем с газов клапан "Bedini", какъв нов да си взема???
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 05 май 2012 18:09
Здравейте колеги. Смених филтъра на въпросния газов клапан и от тогава колата не иска да върви както преди. В движение по нагорнище когато й подам газ - тя забива предницата - все едно няма достатъчно гориво. По равен път е същата работа ускорява и след 3000-4000 оборота забива предницата. Капачка и палец - сменени, свещите са ОК. Къде според вас може да е проблема.
И пак казвам, преди смяната на филтъра нямаше такъв проблем.
P.P. Рових във форума, но не видях подобен проблем с тази марка клапан.
П.П. Забравих да напиша, че колата е Голф 3 ААМ, изпарител "BRC"(електрически) и газова бутилка 30 литра с нивомерче.
Последна промяна от pesho_sl на Нед 06 май 2012 14:07, променено общо 3 пъти.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Проблем с газов клапан "Bedini"
Мнениеот величков » Съб 05 май 2012 18:33
продуха ли тръбата от бутилката до клапана преди да поставиш новия филтър?
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 05 май 2012 20:36
Тръбата да си призная не съм я продухвал. До преди половин час бях при "кочината" и ще се побъркам вече :banghead: :banghead: :banghead:
Kогато подам директно ток на клапана в който се намира филтъра:
Газов клапан "Bedini"
- не го чувам да чатка.
Но за сметка на това чувам да чатка този който е на изпарителя:
Газов изпарител "BRC"
Подадох още няколко пъти ток на газовия клапан, след което струята газ - излизаща от изпарителя и отиваща към моното - първоначално беше силна и се чуваше ясно, после стана слаба и се дочуваше но тихичко и повече не стана силна. Развих медната тръбичка, която отива към изпарителя и от нея започна да изпуска газ - ясно и силно - от което си правя извода, че този газов клапан не работи. Следователно проблема май е с изпарителя и утре може да го разглобя?!
Моля якой ако е имал подобен проблем, да не се "крие" :P ами да сподели как го е решил или пък някой от вещите в областа на газовото оборудване на автомибили съфорумци да изкаже мнение. Благодаря Ви предварително.
П.П. Налягане до клапана има - проверено! Подухах и в самия клапан с уста - въздуха си минава нормално.
Горната тръбичка от този клапан отива в изпарителя, а долната идва от газовата бутилка - мисля, че е правилно (не обърнах внимание как беше преди да го разглобя, което е голяма грешка), но ако е обратното не виждам логика. Ако съм сгрешил моля да ме поправите.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Re: Проблем с газов клапан "Bedini", какъв нов да си взема???
Мнениеот pesho_sl » Нед 06 май 2012 14:07
В крайна сметка тоя клапан няма да го бъде и ще се упува нов. Препоръчайте марка. Благодаря предварително!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 май 2012 14:24
Мога да ти предложа OMB,италиански, нов. Цена 22 лв+досставка. Имам и турски на 18 лв.
http://www.fobosgas.com/productv/3849/g ... n-omb.html
Това е такъв клапан, от Фобос.
