Проблем с Газов Инжекцион
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Колеги наскоро сложих ГИ за 800 лв ( за Плевен на тая цена се водят що горе хубавите ГИ ) Проблема се появи преди 3-4 дена..Запалих.. обърна на газ и след това почна да пищи че няма газ..Малко се учудих защото тамън бях заредил,отидох сипах пак.. проблема е същия карам 50 метра на газ после пак си обръща на бензин.Отидох при майстора,мери,гледа каза да махна клапана на бутилката който цъка когато обръща бензин газ..Махнах го 1 ден каране без проблем и снощи пак така..Тази сутрин се оправи минах 10-15 км и пак така.. незнам какво да правя,ако някой може дами помогне ще съм му много благодарен
Пък ако е и от Плевен може да отнесе почерпка
- muns61
Re: Проблем с Газов Инжекцион
Каква марка е компа, какъв изпарител и каква рейка?
Кой ти го монтира?
Кой ти го монтира?
niki_gti_pln
muns61 написа:Каква марка е компа, какъв изпарител и каква рейка?
Кой ти го монтира?
На компа мисля че пище ПРО ГАЗ другото незнам какво е.. Павката на сторгозия до автото ми направи монтажа
Последна промяна от gr_kanev на Нед 27 май 2012 18:26, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- muns61
Отваряхте ли филтъра на клапана пред изпарителя, или на изпарителя - не зная каква е конфигурацията. От колко време имаш ГИ?
Не е зле да видиш изпарител, рейка какви са и да щракнеш някоя снимка, ама свястна.
niki_gti_pln
muns61 написа:Отваряхте ли филтъра на клапана пред изпарителя, или на изпарителя - не зная каква е конфигурацията. От колко време имаш ГИ?
Имам газ от около 2 месеца горе доло .. около 1500 км някаде незнам..
Последна промяна от gr_kanev на Нед 27 май 2012 18:27, променено общо 1 път.
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Като е хубав защо те накара да махнеш клапана?Сондата е турска ясно!Клапана и той сигурно!Зимата няма да прави тия бели.ЗА 800лв хубаво няма.
niki_gti_pln
landir написа:Като е хубав защо те накара да махнеш клапана?Сондата е турска ясно!Клапана и той сигурно!Зимата няма да прави тия бели.ЗА 800лв хубаво няма.
Колега моля те непълни излишно темата с глупости
Причина: Не е нужно да цитираш всичко - освен бутон "цитат", има и "нов отговор"
landir
Да беше казал каква е системата?Махни и стержена на газовия клапан.Колко газ имаш в бутилката?Този с глупостите не съм аз!Помисли кой е?
- valentinvelchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2012 15:04
- Местоположение: kazanluk
колега според мен след като ти е нова ГО отивай при майсторите ти и да си оправят всичко,а това че ти обръща на бензин провери си мап сензора на ГО- маркуча след газовата рейка влиза в него (ако е такава уредбата)или намери този датчик който ти мери налягането на газта но по лесно ще е ако напишеш каква марка е уредбата ,рейката,еку-то и на каква кола е монтирана ГО
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Аве братчед, дта питам нящу? Ко ша ричье тфа ГО? Газувъ Оретпа ли?
niki_gti_pln
Попринцип този който ми слага ГИ сме някви роднини,и каза че ГИ не е турски,италянски испарител с полска система ли нещо такова.Най-интересното е че колата ту варви на газ добре,ту неварви и другото интересно е.. Днес ми се наложи да патувам извън града не далече но 8-10 км.. тогава работеше на газ,прибрах се в града и до там...и можеи би като я оставя за 1-2 часа после пак работи известно време и до там.. незнам вече ще се побъркам.Утре я карам на диагностика с майстора и ще видим,ще пиша какво е било
Благодаря на всички
- muns61
След като започна това, зареждал ли си газ от друго място?
niki_gti_pln
Колеги проблемът е решен.Цитирам майстора
" Високо налягане в системата "
н Смени датчика и проблема отлетя
може да се закл темата
н Смени датчика и проблема отлетя - valentinvelchev
браво на майстора ти а газовия ти инжекцион е АГ много е добър аз карам вече 70000 км с такъв проблеми съм нямал,и малко ако разбира майстора ти има такива възможности тази уредба ....
