Голф 3 ГТИ 115к.с. - проблем с газта. - Проблемът решен!!!
MandalaY
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:52
Мнениеот MandalaY » Нед 22 окт 2006 21:31
Ситуацията е следната - колата работи добре на бензин. След превключване на газ продължава да работи идеално една-две минути, след което започва да си мени оборотите и в крайна сметка гасне. Ако се подаде газ след като започне мененето на оборотите - пак си заспива за около минута и след това пак същото... ужас. Много е дразнещо.
Смених свещи, прегледах цялата ел.система. Ходих на диагностика. Изчистих моторчето за празен ходи и т.н. - проблема си седи:( Ако някой има идея...да сподели.
Благодаря предварително.
Последна промяна от MandalaY на Пон 23 окт 2006 18:46, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 22 окт 2006 23:06
Може и да се изказвам неподготвен, но:
моторчето за празен ход каква пък роля има при работа на газ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 23 окт 2006 11:34
vasstop написа:Може и да се изказвам неподготвен, но:
ами и на газ и на бензин степ мотора ти поддържа оборотите, зададени от компа, тъй като компа си е включен и управлява степ мотора и ъгъла на запалване, само че не може да променя сместта, тъй като инжекторите не работят.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 23 окт 2006 11:45
Така е моторчето за празен ход си работи и на газ но проблема не е в него щом на бензин е ок.Не сменяй повече работи щом на бензин е добре а се насочи към газовата,там ти е проблема.Регулирай си от изпарителя празния ход от болчето за регулиране и всичко ще е наред :wink: п.п Колата ти е 1984куб а не 1980куб :wink:
MandalaY
Мнениеот MandalaY » Пон 23 окт 2006 17:37
rusiq_24 написа:Така е моторчето за празен ход си работи и на газ но проблема не е в него щом на бензин е ок.Не сменяй повече работи щом на бензин е добре а се насочи към газовата,там ти е проблема.Регулирай си от изпарителя празния ход от болчето за регулиране и всичко ще е наред :wink: п.п Колата ти е 1984куб а не 1980куб :wink:
Днес това направих. Отидох при газаджийте и ми врътнаха болчето, за което говориш - колата заспа. Работи по-добре на газ и върви напълно задоволително.
P.S Много се кефя, че имам още 4 кубика над 1980, сега като знам това вероятно голфа ще тегли повече :P :arrow: joke, no offence :P
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Пон 23 окт 2006 18:43
милсля, че темата трябва да бъде заключена колеги
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 24 окт 2006 18:32
MandalaY написа:
E радвам се че съм познал проблема а за четирите кубика така е сега вече наистина ще върви доста повече като ги знаеш :lol: :lol: :lol: За тях се бях пошегувал не знам как си го приел но гледам че си го поправил на аватора си :wink: п.п Да наистина и според мен темата е за :lock: понеже проблема е решен :wink:
