Проблем на газ поло 1.4 АЕХ
- gh0stfac3
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
- Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Проблема ми е следния : Запалвам колата на бензин изчаквам да превключи на газ и в момента,в който превключи на газ и тръгна да подавам газ колата почти изгасва от какво може да е ??? Сменени се филтри на инжекцина, на маслото,на бензина, дросела е изчистен, кабели, свещи, палец, датчици на масло, на температура сменях и целия дросел и пак същото на бензин ок на газ
закачихме я на компютър няма грешка освен ламбда сонда смених и нея проблема не се оправя закарах я при газаджията закачи я няма пробел и вече незнам а проблема си остана.Инжекциона е ФОБОС 2.
Re: Проблем на газ поло 1.4 АЕХ
Същия проблем имах и аз.Уредбата беше настроена на 30 градуса да превключи на газ.С една центровка на двигателя и качване на температурата от 30 на 45 градуса всичко заспа.
- gh0stfac3
и аз това си мислех защото като запала и няма и минута и прехвърля и става страшно направо ще изгасне ама ако загрее на 40-50 градуса спи.мерси колега
- gh0stfac3
оправено
