Здравейте ...
Интересува ме какъв изпарител да взема за старата ми газова система.
Старата газова е слагана в Италия и всичко по нея е ЛандиРенцо , което знам че е добре но такива изпарители в БГ няма.
Какъв ще е този изпарител който няма да е много скъп и в същото време ще е читав ,ще харчи малко и ще се настройва лесно.?
Причината за смяната е това че харчи прекалено много за мотор 1.6 101 коня.Харчи 14/100 градско и постоянно гасне мени обороти и като изключа от скорост оборотите падат рязко и гасне.
Става дума за Голф 3 ГТ 1997г 1.6 101 коня. АФТ двигател.
Ако се сетите за нещо друго да погледна кажете.
Нов изпарител за старата газова система
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Нов изпарител за старата газова система
На бензин как е?
Не е зле да направиш някоя снимка на монтажа.
А за разхода зависи и времето и трафика, в студеното и снеговете може и над това да ти даде.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Колегата над мен е прав виж си работата на бензин,а за изпарител марки и модели всякакви има аз сам с волтран
- fissikela
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.6
- Местоположение: Sofia
Ами проблема при мен е от доста време...време в което колата беше ПУШКА на бензин
Но от известно време насам ми прави и проблеми на бензин.Мени обороти гасне ... абе подобно на това с газта.
Какво мислите в такъв случай.?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Загрява ли
- fissikela
- Двигател: 1.6
Ми не ,не загрява.Подържа си 90 градуса.
Но забелязвам че започва да прави мизерии след като загрее
Сега съм решил да сменя освен изпарителя , копчето за превключване на газта и някакъв газов клапан или филтър не помня какво точно ми казаха.
Какво мислите
Какво мислите
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
fissikela написа:Ми не ,не загрява.Подържа си 90 градуса.
Какво мислите
Сега в тия горещтини правят мизерия,виж като позахлади как ще е и тогава прецени
- fissikela
- Двигател: 1.6
vaiper 1 написа:fissikela написа:Ми не ,не загрява.Подържа си 90 градуса.
Какво мислите
А иначе колко ще струва да ми сменят копчето и изпарителя.
На някой налагало ли му се е ?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Имаш си проблем с колата. Май не е от газта.
От София си, влез в раздел Сервиз, първите трима ще ти свършат работа.
