Странен проблем при работа на бензин
Колеги днес си оправих колата на бензин, имаше запушена игла на моноинжекцията. Като заплих колата на газ всичко беше Ок, като минах на бензин почна да се дава.Преди това един майстор ми беше казал,че колата не ми работи на бензин защото се дави с газ.Махнах маркуча от изпарителя който е към плочката и нещо много странно от изпарителя пускаше газ, махнах от газовия клапан жичките за + и - и пак пускаше газ
,а междувременно колата започна да си работи идеално като махнах маркуча за газта.Изпарителя иклапана са на 10 години минали са през 3 коли, на изпарителя съм му сменял мембрани (вакумен е Ловато) Та въпроса ми е къде да търся проблема? Изпарителя? Газовия клапан? и двете ? или в копчето газ-бензин?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Странен проблем при работа на бензин
Клапана явно не затваря,щом пуска на откачени жици...
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Ново клапанче и макс. близко до изпарителя защото ако е дълга тръбичката в нея остава газ, която трябва да отиде някъде. Като загасиш няма вакуум в тъничкото маркучле и затова не пуска газ.
Друг вариянт ти е ел. изпарител
то клапана ми е вързан за изпарителя няма трабичка между тях. Днес мисля да ги сменям и двете и клапана и изпарителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Би трябвало да си с 2 клапана на газта,пробвай и другия.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Iezekil написа:Би трябвало да си с 2 клапана на газта,пробвай и другия.
Вакуумния изпарител е с 1 клапан.
Колега взимай ел. Ловато или BRC и ще си свиракш дълго време.
Вземах си Feroni електрически смених го заедно с клапана и сега всичко е ОК.
