Проблем когато карам на газ.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 21 ное 2006 23:59
Паля си,всичко е нормално но като тръгна все едно се дави едно такова и прекъсва до един момент и си набира нормално.Спирам пак тръгвам,пак така.На празен ход не мога да я изрежа прекъсва,помпя два,пет пъти и чак тогава става.И след като мина 1-2км спира това прекъсване.
Това става като е студена колата,като загрее си няма грижи.Може ли да е от газта,щото преди не ми е правила така и като се замисля се сещам от каде като заредя прави тоя номер или така ми се струва :roll:
Дайте съвети как да се справя с това ,че е изнервящо,особенно ако бързам сутрин за някаде....., трябва да обръщам на бензин.Това на бензин не го прави.
Иначе си пали без проблем на газ,но не мога да разбера от какво се дави така :cry: ,дали от газта или нещо се обажда АГУ-то :roll:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 22 ное 2006 8:32
Пдкарваш ли я сутрин на бензин докато позагрее или директно на газ.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 22 ное 2006 8:49
Ами директно на гас си я паля,нямам проблеми с паленето,само с това.
Днес като запалих,тръгнах всичко точно,май проблема е т газта.Щото съм чувал че онези бензинаджийте на колонките си правили некви кирий,знам ли :roll: , все едно има въздух вкаран вместо газ,възможно ли е това?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 22 ное 2006 12:39
По вероятно е да ти замръзва изпарителя в началото и от това да се появяват проблемите.
Погледни дали като ти прави проблем не се е заскрежил.
Това с паленето на газ, особено в студа, изобщо не е правилно. Едно че разхода ти е ненормално голям (колата е студена, съответно няма какво да подгрява изпарителя и той само редуцира налягането като ти впръсква газта почти във течна фаза) второ, всички съпътстващи го проблеми от получената богата смес, а в твоя случай и шашването на компа и трето - вредата за мембраните на изпарителя при такава експлоатация.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 22 ное 2006 16:03
Sunny написа:По вероятно е да ти замръзва изпарителя в началото и от това да се появяват проблемите.
Еее колега направо си ЦАР,с това обяснения ми отговори на доста въпроси+този за горенето и аз се чудя защо така гори повече.Много благодаря.
Значи като я изгасям да обръщам на бензин и да паля директно на бензин след това, и след това на газ да обърна като позагрее.
:bowdown :bowdown :bowdown
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Сря 22 ное 2006 21:32
Изчакай я сутрин да позагрее поне до 40 градуса или докато духне хладко от парното така изпарителят ще е вече топъл и не би трябвало да имаш проблем.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 23 ное 2006 1:10
Аз чакам малко да отлепи стрелката на температурата и превключвам на газ!
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 23 ное 2006 11:02
Вече и аз така ще правя колеги,много благодаря!!!
