Автоматичен ключ ZAVOLI
Преди 1 седмица си монтирах обикновенна газова на пасат б5 1.6 и всичко работи добре с изключение на ключа който е с три положения марката е заволи. На двете крайни положения си работи и пали съответно на газ и на бензин но когато го преместя на средното положение нищо на копчето на свети и колкото и форсирам колата не превключва работи си на бензин а кафявото кабелче съм го омотал 10x около един от кабелите на свещите. Дайте съвет какво да направя?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Автоматичен ключ ZAVOLI
Явно средното ти копче си е нулево положение.При мен е така, по средата нито газ нито бензин.Мисля,че е нормално
Да обаче не би трябвало ли някъде да има и автоматичен режим немисля че производителите са оставили свободно положение
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Явно мяма.Най вероятно е реле-време.Кафевия кабел е просто да следи за импулса от бобината.И ако изгасне колата да спре газта,за да не се задави.
